[求助] 测量高炉煤气,导压管比较长需不需要保温伴热
3.2K |14
武合刚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
海川小学1年  |  头衔:  【敬业计量】
公司在北方,现场安装一台弯管流量计,导压管向上安装在管道顶部,因为管道比较粗,导压管比较长,请问冬天需不需要保温伴热。
发表于 2019-11-6 09:58:50
【提示:直接搜索2846019可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 武合刚 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
工程师(海友)荣誉  |  头衔:  TA未设置
保温伴热的目的是防冻抗凝,如果介质不冻不凝就不需要保温伴热。
考虑介质是否会结冻、凝结,必须把是否产生会凝结的物质考虑进去。例如:空气中的含水量在露点以下是否会产生冷凝水。
发表于 2019-11-6 16:15:53
包上保险,虽然理论上形成凝液也会流回管道,但是极端天气冻得也快。
发表于 2019-11-6 16:39:50
659zhulinfengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你连考虑也不用考虑, 这样的长引压管的,不管啥介质  全部加上伴热就行。
发表于 2019-11-6 21:21:44
hawkingsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP巴基斯坦
需要,高炉煤气水分通常是饱和水,在环境温度低时确实可能结冻
发表于 2019-11-7 13:38:11
wxc4133VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
应该要有保温,虽然基本上用不上,但有一次就可能损坏你的仪表了
发表于 2019-11-7 13:42:38
zhangYUNKAIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
道然需要啊,高炉煤气含水量很大!只要含水的气体在结冻的情况下都需要保温伴热!
发表于 2019-11-8 08:55:18
小张zbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
我这边蒸汽的和你这个情况一样,加上还老冻,更别说不加了
发表于 2019-11-8 09:15:07
武合刚楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学1年  |  头衔:  【敬业计量】
谢谢
发表于 2019-11-10 09:15:11
wullen123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
考虑介质是否会结冻、凝结,必须把是 ...
哪些仪表需要保温,哪些仪表需要伴热,从哪些方面考虑?
发表于 2019-11-16 11:58:14
除非在极端条件下,大多数仪表本身不需要考虑保温和伴热。 像EJA、罗斯蒙特之类的变送器,允许的最低环境温度可达零下 -25℃  详情 回复 发表于 2019-11-17 17:28
我的名片nmgsblVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
根据实际看  最好有图片   谁能知道你的管道怎么布置的
发表于 2019-11-16 13:01:43
发表于 2019-11-17 17:28:09
北方的沙漠零下四十度,一定加保温。有些仪表的电子元件都在零下四十度工作不正常。  详情 回复 发表于 2019-11-17 17:44
像EJA、罗斯蒙特之类的变送器,允许的最低环 ...
发表于 2019-11-17 17:44:21
rujimmyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
北方地区一般都要考虑引压管的伴热保温问题。
发表于 2019-11-19 13:41:50
必须加的
发表于 2020-3-17 19:44:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120056 second(s), 73 queries Redis On.
