[求助] 压力容器制造方法选择
2.1K |3
dodorenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP以色列Jerusalem理工大学
压力容器制造方法有卷板式,缠绕式,多层绕板式,热套式,整锻式
请大家指教各种制造方法的优缺点和使用限制,选用要求。
发表于 2019-10-31 18:35:15
当前内容由会员用户名 dodoren 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xujishubuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【濮阳海林工程师】
一般容器彩用卷板式
高压容器按筒体结构形式分为单层式和组合式。
   由于制造形式不同,单层式筒体又分为整体锻造式、单层卷焊式、电渣重溶式以及锻焊式等几种形式。
  对于整体锻造式
  优点:锻压后组织紧密,强度高。
  缺点:制造需要庞大的锻造设备和热处理设备,金属耗材量大。
        工作时,容器壁厚方向受力不均匀,圆筒内壁承受有很高的应力,以至
        于有可能产生屈服或者塑性流动,而外壁应力仍然很低;厚壁圆筒在非
        弹性范围内工作,会**影响容器寿命;为了保证筒体在弹性范围内工
        作,需用高强度的材料来制造筒体,但是材料随着强度的提高,其塑性、
        韧性就下降,有脆性断裂的危险,反而显得不安全,而且若整个筒体都
        用高强度钢制造就很不经济;另外,对于单层厚壁圆筒而言,一旦形成
        裂纹,在高应力作用下,裂纹会不断扩展,无法在层壁内抑制,直至穿
        透筒体,导致失效破坏,因而单层厚壁容器除了依靠材料本身的抗断裂
        性能外,没有其他可靠的保护措施。
适用范围:多用于直径φ300~500mm的超高压容器,适用于各种温度场合。
   对于单层卷焊式
   优点:制造较简单,工序少,自动化程度高。
   缺点:厚板的性能远没有薄板好,厚度方向性能差异大,在压延方向和垂直
         方向上的延性和韧性都存在着相当大的差值;
         由于板厚,金属元素易产生偏析,夹杂物的含量、分布及其形状均不
         均匀,再加上热处理时由于板太厚内部和表面淬火效果不同,由此造
         成内外材质不均一,在进行焊接时容易产生裂纹;
         厚板的转变温度较高,脆性破坏的可能性加大。
适用范围:直径φ400~3200mm,设计压力 10~32MPa,适用于各种温度场合。
    对于电渣重溶式
    优点:制造过程高度机械化、自动化,无需大型工装设备,工时少,造价低;
          器壁内各部分的材质比较均匀,无夹渣与分层等缺陷。
   组合式筒体分为多层包扎式、钢带错绕式、多层热套式等几种形式。这种筒体由数层或数十层紧密贴合的薄金属板构成,具有以下一些优点:
    一是可以通过制造工艺过程在层板间产生预应力,使壳壁上的应力沿壁厚分
      布比较均匀,壳体材料可以得到比较充分的利用,所以壁厚可以稍薄;
    二是当容器介质具有腐蚀性时,可以采用耐腐蚀的合金钢作为内筒,而用碳
      钢或其它强度较高的低合金钢做层板,能充分发挥不同材料的长处,节省
      贵重金属;
    三是当壳壁材料中存有裂纹等严重缺陷时,缺陷一般不会宜扩散到其它各层;
    四是由于使用的是薄板,具有良好的抗裂纹性能,所以脆性破坏的可能性较
      小;
    五是在制造过程中不需要大型锻压设备
    缺点:多层板厚壁筒体与锻制的端部法兰或封头的连接焊缝,常因两连接件
          的热传导情况差别较大而产生焊接缺陷,有时还会因此而发生脆断。
    对于多层包扎式
    优点:材料采用薄板或中厚板,各层层板的钢材强度、组织、性能均匀;
          因多层容器是用薄板层层相叠而达到所需的壁厚,所以其制造过程所
          需的仅是专用的拉紧包扎装置,使用龙门架式的包扎装置后提高了自
          动化程度。内筒中厚板及层板薄板的纵缝焊接,质量容易保证;
          筒节与筒节或筒节与封头之间的深厚环缝的焊接无需焊后热处理;
          优异的耐腐蚀与抗氢性能;
          正常操作压力下,多层容器具有与单层容器相同的弹性特征;
          由于材料的韧性好,因而不易引起破坏;多层容器爆破时,由于内压
          使容器产生很大的塑性变形,其后达到最大的内压,造成由外层至内
           层依次开裂,形成缓慢的塑性破坏;
          一般高温容器外壁均有良好的保温,因此其热应力的影响很小。
     缺点:制造过程周期较长,制作较费工,更甚者,层板下料的材料利用率
           低,一般为60%左右,制造大型容器时,经济效果差;
           多层深厚环焊缝焊接难度大,无法采用超声检测,只能用100%射线
           检测;
           层板间热阻大,器壁不宜用于传热。
适用范围:直径φ500~3200mm,设计压力 ≤50MPa,设计温度≤500℃。
    对于多层热套式
    优点:兼有整体式和组合式筒体两者的优点,材料利用率高,制造方便,无
          需其它专门工艺装备。
    缺点:因其层数较少,使用的是中厚板,所以在防脆断能力要差于多层包扎
          式。
发表于 2019-11-1 14:36:09
xujishubu 发表于 2019-11-01 14:36
一般容器彩用卷板式<br />高压容器按筒体结构形式分为单层式和组合式。<br />   由于制造形式不同,单层式筒体又分为整体锻造式、单层卷焊式、电渣重溶式以及锻焊式等几种形式。<br />  对于整体锻造式<br />  优点:锻压后组织紧密,强度高。<br />  缺点:制造需要庞大的锻造设备和热处理设备,金属耗材量大。<br />        工作时,容器壁厚方向受力不均匀,圆筒内壁承受有很高的应力,以至     <br />        于有可能产生屈服或者塑性流动,而外壁应力仍然很低;厚壁圆筒在非<br />        弹性范围内工作,会**影响容器寿命;为了保证筒体在弹性范围内工<br />        作,需用高强度的材料来制造筒体,但是材料随着强度的提高,其塑性、<br />        韧性就下降,有脆性断裂的危险,反而显得不安全,而且若整个筒体都<br />        用高强度钢制造就很不经济;另外,对于单层厚壁圆筒而言,一旦形成<br />        裂纹,在高应力作用下,裂纹会不断扩展,无法在层壁内抑制,直至穿<br />        透筒体,导致失效破坏,因而单层厚壁容器除了依靠材料本身的抗断裂<br />        性能外,没有其他可靠的保护措施。<br />适用范围:多用于直径φ300~500mm的超高压容器,适用于各种温度场合。<br />   对于单层卷焊式<br />   优点:制造较简单,工序少,自动化程度高。<br />   缺点:厚板的性能远没有薄板好,厚度方向性能差异大,在压延方向和垂直<br />         方向上的延性和韧性都存在着相当大的差值;<br />         由于板厚,金属元素易产生偏析,夹杂物的含量、分布及其形状均不<br />         均匀,再加上热处理时由于板太厚内部和表面淬火效果不同,由此造<br />         成内外材质不均一,在进行焊接时容易产生裂纹;<br />         厚板的转变温度较高,脆性破坏的可能性加大。<br />适用范围:直径φ400~3200mm,设计压力 10~32MPa,适用于各种温度场合。<br />    对于电渣重溶式<br />    优点:制造过程高度机械化、自动化,无需大型工装设备,工时少,造价低;<br />          器壁内各部分的材质比较均匀,无夹渣与分层等缺陷。 <br />   组合式筒体分为多层包扎式、钢带错绕式、多层热套式等几种形式。这种筒体由数层或数十层紧密贴合的薄金属板构成,具有以下一些优点:<br />    一是可以通过制造工艺过程在层板间产生预应力,使壳壁上的应力沿壁厚分<br />      布比较均匀,壳体材料可以得到比较充分的利用,所以壁厚可以稍薄;<br />    二是当容器介质具有腐蚀性时,可以采用耐腐蚀的合金钢作为内筒,而用碳<br />      钢或其它强度较高的低合金钢做层板,能充分发挥不同材料的长处,节省<br />      贵重金属;<br />    三是当壳壁材料中存有裂纹等严重缺陷时,缺陷一般不会宜扩散到其它各层;<br />    四是由于使用的是薄板,具有良好的抗裂纹性能,所以脆性破坏的可能性较<br />      小;<br />    五是在制造过程中不需要大型锻压设备<br />    缺点:多层板厚壁筒体与锻制的端部法兰或封头的连接焊缝,常因两连接件<br />          的热传导情况差别较大而产生焊接缺陷,有时还会因此而发生脆断。<br /><br />    对于多层包扎式<br />    优点:材料采用薄板或中厚板,各层层板的钢材强度、组织、性能均匀;<br />          因多层容器是用薄板层层相叠而达到所需的壁厚,所以其制造过程所<br />          需的仅是专用的拉紧包扎装置,使用龙门架式的包扎装置后提高了自<br />          动化程度。内筒中厚板及层板薄板的纵缝焊接,质量容易保证;<br />          筒节与筒节或筒节与封头之间的深厚环缝的焊接无需焊后热处理;<br />          优异的耐腐蚀与抗氢性能;<br />          正常操作压力下,多层容器具有与单层容器相同的弹性特征;<br />          由于材料的韧性好,因而不易引起破坏;多层容器爆破时,由于内压<br />          使容器产生很大的塑性变形,其后达到最大的内压,造成由外层至内<br />           层依次开裂,形成缓慢的塑性破坏;<br />          一般高温容器外壁均有良好的保温,因此其热应力的影响很小。<br />     缺点:制造过程周期较长,制作较费工,更甚者,层板下料的材料利用率<br />           低,一般为60%左右,制造大型容器时,经济效果差;<br />           多层深厚环焊缝焊接难度大,无法采用超声检测,只能用100%射线<br />           检测;<br />           层板间热阻大,器壁不宜用于传热。<br />适用范围:直径φ500~3200mm,设计压力 ≤50MPa,设计温度≤500℃。<br />    对于多层热套式<br />    优点:兼有整体式和组合式筒体两者的优点,材料利用率高,制造方便,无<br />          需其它专门工艺装备。<br />    缺点:因其层数较少,使用的是中厚板,所以在防脆断能力要差于多层包扎<br />          式。<br /><br />评分
\ud83d\udc4d
发表于 2019-11-2 11:02:40
dodoren楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP以色列Jerusalem理工大学
xujishubu 发表于 2019-11-1 14:36
一般容器彩用卷板式
   由于制造形式不同,单层式筒体又分 ...
谢谢你的分享和介绍
发表于 2019-12-5 16:59:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068087 second(s), 52 queries , Redis On.
