[讨论] 除了蒸发还有什么好的除盐技术
7.3K |24
buddhawindVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
这个问题很笼统,除盐技术很多的,主要看你的目标是什么,是不是要做到零排放,还是只是要除盐,电渗析、RO都可以除盐
发表于 2019-11-19 16:09:14
问题笼统,许多回复更笼统。
工业含盐废水,只是一个非常不确定的名词,单凭几个水处理名词就说能处理,那根本不靠谱。
首先得了解废水的组成及组分浓度,根据这些数据来考察选什么样的处理工艺及设备。还有结合用户的现有的处理条件及处理量,对方案进行合理的选择,对工艺进行优化才行。
但废水经过处理后将盐浓缩后,蒸发结晶基本是最后的手段,其他前期的处理必须考虑废水的特点及投入的成本和能够达到的效果。
这是工业应用项目,不是弄几个句话说个指导方针就能行得通的。
发表于 2019-11-21 17:37:21
woliaibo 发表于 2019-11-2 11:33
说反渗透,电渗析啥的,有点答非所问吧。这些公益的浓水还是要蒸发。与蒸发类似的冷冻结晶只适合特定的高盐 ...
有些人上来就简单回复个水处理名词,如同二傻子在手里捏了几粒花椒,就以为他自己是川菜大厨了。
发表于 2019-11-21 17:39:45
欣欣a_99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
abcd805451863 发表于 2019-11-4 09:19
蒸发产生的母液不好处理,可以用三效蒸盐脱胶剂可以大幅增加蒸发效率,减少母液的产生。15094401317微信
脱胶济?是什么成分?作用是什么?可以详细解答一下吗/
发表于 2020-5-8 14:57:03
zuodouwenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
盐含量低于5%的,采用膜浓缩或特种高压膜浓缩,达到一定浓缩后再蒸发浓缩。盐含量大于5%采用MVR或多效蒸发浓缩。要实现固液分离,蒸发器相关干燥及焚烧肯定还是经济的。
发表于 2020-9-19 16:22:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.229474 second(s), 65 queries , Redis On.
