[讨论] 关于压缩机后气动球阀、止回阀、角座阀的选择应用
1.6K |3
kangqiaowuyun1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
       各位前辈好:       活塞压缩机后面需要有阀门与后面系统隔离,主要是为了泄压启动的需要,止回阀是最方便,价格最低的,但是止回阀有阻力,会增加压缩机的能耗;气动球阀一般采用三片式球阀,阀门在长时间运行过程中会存在泄漏,因压缩机起停频繁,故障率还是挺高的;再就是角座阀,角座阀在压差稍微大的系统里,反向密封不好容易泄露,不过反方向用不知道行不行?
       想了一下有没有一种气动诱导的止回阀阀,具备止回阀的作用,同时通过给信号或者气源可以让阀门打开?
发表于 2019-10-23 14:58:58
CHANGBAISHI + 5 为礼貌求知,点赞!
当前内容由会员用户名 kangqiaowuyun1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ID_211600wVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
多大压力啊?正常两片的球阀就可以了,不大会内漏的。
发表于 2019-10-23 15:17:09
liaifeng + 5 积极参与
活塞式压缩机设备自带有阀片式的止回阀可以啊,这个是定型的东西,及保险又安全,事故率极低,且检修方便造价低。你说的那种可以有的,但诸多可能出现的问题存在,与节能方面比较得不偿失。供参考。
发表于 2019-10-23 15:53:24
liaifeng + 5 积极参与
kangqiaowuyun1楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是压缩机自带的阀组吗?压缩机的排气阀组密封性其实不好,时间长就漏了。出口我们自己配的止回阀
发表于 2019-10-24 12:57:53
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064948 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
