[求助] 一个蒸发器的问题
3.7K |5
跳转到指定楼层
zhengfaqiVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP河南省
简介--有一组管式降膜蒸发采用六效逆流直接预热四级闪蒸作业方式,在一效通入新蒸汽对物料进行加热,问题:1、1效冷凝水罐的排水去第2个水罐的阀门(阀门1)开度大小是否有利于乏汽的利用,开的大浪费,开的小能节约蒸汽,会影响机组效率吗?2、阀门1、2、3、开度全部大于50%,或者全部小于25%,有何利弊? .guestviewthumb {margin:10px auto; text-align:center;}.guestviewthumb a {font-size:12px;}.guestviewthumb_cur {cursor:url("template/one_default/assets/common/scf.gif"), default; max-width:300px;}.ie6 .guestviewthumb_cur { width:300px !important;} 登录/注册后可看大图 无标题.webp (19 KB, 下载次数: 4) 下载附件  保存到相册 2019-10-23 10:11 上传 // [预览] strpos(无标题.webp,'.doc') !== false //strpos(无标题.webp,'.doc') !== false || strpos(无标题.webp,'.docx') !== false 2090147 == 1725814 var jq = jQuery.noConflict(); function buyAction0(aid,tid){ layer.closeAll(); } function showBuy(aid,tid){ showWindow('attachpay', "forum.php?mod=misc&action=attachpay&aid="+aid+"&tid=" ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2019-10-23 10:11:47
上一篇:求教下图中的管线是如何运作的
下一篇:不同温度下NH3在水中和空气中的扩散系数
关不上的窗_KEIQ + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 zhengfaqi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--开度太大肯定会影响啊,相当于未全部加热蒸汽,相对应的加热效果肯定会大打折扣的。我们一般在后面设置一个U型弯,然后假装一个管道视盅来观察,确定阀门开度。 ...-登录查看全文
发表于 2019-10-24 08:42:20
在后面设置一个U型弯,然后假装一个管道视盅来观察,确定阀门开度。请教一下,这个有示意图吗,请指点一下吧?  详情 回复 发表于 2019-10-26 00:12
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
292939920VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--复杂的流程,看不懂-登录查看全文
发表于 2019-10-24 13:41:50
zhengfaqi楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
简介--marineTDKO 发表于 2019-10-24 08:42 开度太大肯定会影响啊,相当于未全部加热蒸汽,相对应的加热效果肯定会大打折扣的。我们一般在后面设置一个 ... 这个不懂,能否讲讲? ...-登录查看全文
发表于 2019-10-26 00:11:09
简介--marineTDKO 发表于 2019-10-24 08:42 开度太大肯定会影响啊,相当于未全部加热蒸汽,相对应的加热效果肯定会大打折扣的。我们一般在后面设置一个 ... 在后面设置一个U型弯,然后假装一个管道视盅来观察,确定阀门开 ...-登录查看全文
发表于 2019-10-26 00:12:58
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
简介--zhengfaqi 发表于 2019-10-26 00:11 这个不懂,能否讲讲? 开度太大的话,在冷凝水管就会串气直接进入冷凝水管,相当于这一效的加热蒸汽没有利用完全,则造成热量损失啊。 ...-登录查看全文
发表于 2019-10-26 09:39:01
goldliyang + 3 积极参与
简介--zhengfaqi 发表于 2019-10-26 00:12 在后面设置一个U型弯,然后假装一个管道视盅来观察,确定阀门开度。请教一下,这个有示意图吗,请指点一 ... 我不会插图 ...-登录查看全文
发表于 2019-10-26 09:43:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120620 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |
