海奥膜
[讨论] 蒸发热水塔压力波动的原因
3.3K |7
hongzhouxxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
蒸发热水塔压力波动的原因,几年了怎么都想不明白,为什么总是这样周期性的波动,现象是出蒸发热水塔的气体流量突然增大,然后压力猛一增大,然后又一下流量掉到0,然后压力也突然低一下,就这样周期性的波动,一直就这样,不管怎么调进蒸发热水塔的黑水闪蒸量,或者进蒸发热水塔的灰水,都是这样。为什么他要这样波动呢??一直困扰着我想不明白
趋势图如下: IMG_20191021_151947.webp
时间放大的趋势图
补充一下,我们这蒸发热水塔的压力调节都是手动控制的,由于压力总是这么波动,根本不能投自动
发表于 2019-10-21 21:29:13
【提示:直接搜索2824043可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 hongzhouxx 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
个人猜测的,是不是后路有形成水封的地方?
发表于 2019-10-22 08:03:49
压力是否有调节手段?如有检查调节阀看看是否pid设置合适,如果无,看看你们压力表取压点在那个位置,是否有可能产生楼上说的现象
发表于 2019-10-22 13:35:14
hongzhouxx楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
发表于 2019-10-22 13:47:02
哪里能形成水封呢?
发表于 2019-10-22 14:03:40
蒸发热水塔上有三个压力测点上塔底部,顶部,还有下塔,这三个压力同步波动,说明压力真是这样波动,不是测点问题
发表于 2019-10-22 14:28:50
手动控制不代表现场阀门不波动,现场看一下阀门,蒸发热水塔压力波动进口水量波动也会导致压力波动
发表于 2019-10-22 18:21:11
波动曲线和锁斗的非常像,不是来的原因就是去的原因,顺着排查下
发表于 2019-10-23 18:18:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.234663 second(s), 47 queries Redis On.
