[讨论] 哪位海友知道塔的规格数字的含义?
2.5K |13
卟离卟弃_QKKSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
例如φ4600*58000*(14+3)*(18+3)*(20+3),其中直径*高度知道了,后面是什么意思?
还有那种直径*高度*(22+3)/34/36/38的(22+3)/34/36/38各代表什么意思?
发表于 2019-10-20 20:50:04
亚梅 + 6 积极参与
当前内容由会员用户名 卟离卟弃_QKKS 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
challenger2012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
不知是不是  塔壁厚度+腐蚀裕量?
发表于 2019-10-20 21:25:20
亚梅 + 3 积极参与
wangtianyixiaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
后面的数字代表不同壁厚,比如下层18+3,中间筒体14+3,上面筒体12+3 ,其中18mm指碳钢基材厚度,3mm指复层材料厚度,塔的材料应该是复合板材料
发表于 2019-10-20 21:39:41
亚梅 + 3 积极参与
复合板都是用几加几来表示的。
发表于 2019-10-20 23:31:05
亚梅 + 3 积极参与
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
φ4600*58000*(14+3)*(18+3)*(20+3),你这个塔由三个不同壁厚的筒节焊接而成,最厚的在下面,后面带括号几个数字都代表壁厚。14+3这种表示方法代表材质为复合板,基材厚度14,复合了3个厚的特材。
发表于 2019-10-21 07:37:00
亚梅 + 3 积极参与
磁力驱动反应釜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
个人认为是筒体复合板的厚度。不过正常来说,应该把覆层的厚度写在前面,如3+12.
发表于 2019-10-21 08:03:37
亚梅 + 3 积极参与
lg2153VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
(22+3)/34/36/38是各段的厚度,其中有一部分是复合板的
发表于 2019-10-21 08:13:49
亚梅 + 3 积极参与
后面是不同高度的板厚度+腐蚀裕量,下面这种是只有顶部板有腐蚀裕量,其他没有腐蚀余量
发表于 2019-10-21 10:19:11
亚梅 + 3 积极参与
shflyxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
学习了
发表于 2019-10-21 10:46:11
313522683VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
是壁厚的表示,复合板,按标准复层厚度应写在基层厚度前面
发表于 2019-10-21 13:45:45
亚梅 + 3 积极参与
(14+3)*(18+3)*(20+3),你这个塔由三个不同壁厚的筒节焊接而成,。14+3这种表示方法代表材质为复合板,基材厚度14,复合了3个厚的特材
发表于 2019-10-21 14:05:33
亚梅 + 3 积极参与
卟离卟弃_QKKS楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢大家的回复
发表于 2019-10-25 21:58:14
谢谢回复
发表于 2019-10-25 21:59:26
jiayj0001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
(14+3)*(18+3)*(20+3)代表复合板筒节分段厚度,即容器顶部厚度为14+3,中间为18+3,下部为20+3,其中14,18,20为基层材料厚度,3为复层材料厚度。
发表于 2019-10-28 13:07:45
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.316374 second(s), 141 queries , Redis On.
