[讨论] 差压液位计量程迁移后实际液位与表头显示不对应问题
3.4K |12
男児本蒧R5OPQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
有台双法兰液位计量程0到800mm,没安装的时候显示0mm,装上后显示-680mm,我对它进行量程迁移到-680到120mm,这样没液位的时候能输出4mA了,但是实际液位和变送器LCD的显示对应不上怎么解决呢?(无液位的时候表头显示-680mm)
发表于 2019-10-18 16:50:07
275340019 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 男児本蒧R5OPQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
男児本蒧R5OPQ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
补充一下,变送器是罗斯蒙特的。
发表于 2019-10-18 16:50:44
imysmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一般不会出现你这种问题,新装的表要等一等,等毛细管硅油稳定以后再进行负迁。负迁到0mm,输出就对应是4mA,否则检查输出模块。
发表于 2019-10-18 17:04:22
表头与实际液位不一致,要把表头的量程重新设置一下。
发表于 2019-10-18 17:25:14
如果改变量程的话,会导致在实际液位和输出电流不能对应上。用户又不要百分比显示,非要工程单位显示。
发表于 2019-10-18 17:28:42
659zhulinfengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
罗斯蒙特变送器   你把2个法兰放到同一高度时,变送器显示0,说明变送器还没有做迁移啊。
变送器一般显示的都是压差值  或者百分比吧, 很少见显示液位高度mm的
迁移量是   pgh    硅油密度乘以重力加速度 乘以 量程  0.95*9.8*0.8=7.448kpa  负迁移
  原来的量程应该是 0kpa  到    pgh  (假设测量的是水  密度为1 ) 测量液体密度乘以重力加速度 乘以 量程   1*9.8*0.8= 7.84kpa
原来变送器的 是  0-7.84  kpa  你需要修改的是这个上下限   负迁移7.448kpa     改成    -7.448kpa  到  0.392 kpa      高度应该是0-800mm  这个是不会变化的, 你需要的是负迁移。
用变送器检测下变送器的  上下限 kpa值 是多少?  整体下移7.448kpa
发表于 2019-10-18 22:17:08
lvnengkangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本
量程是差压值,是根据测量介质密度计算出来的,难道现在仪表都这么智能了,可以直接改吗?
发表于 2019-10-19 11:55:15
罗斯蒙特可以出厂的时候让厂家代入介质密度计算,直接显示mm高度。
发表于 2019-10-19 12:03:28
变送器一般显示 ...
是没安装之前,放在同一高度显示0,安装好显示负压之后才做的迁移。
发表于 2019-10-19 12:13:27
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
长见识了
发表于 2019-10-21 08:03:47
ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
建议你根据实际介质密度和取压间距重新计算一下,或者你提供一下,大家帮忙算一下。
发表于 2019-10-21 16:13:36
这个功能变送器是有的,可以自定义表头显示单位
发表于 2019-10-21 16:14:31
sdrpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
现在的变送器表头能显示单位mm
发表于 2019-10-23 15:05:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.187567 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 |
