[讨论] 问一个很简单的离心泵吸入能力问题
1.6K |6
wx_文航476476VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
离心泵入口管路的设计和流量的匹配是咋样的,比如入口管路内径100mm,泵的流量200,杨程60,入口为常压储罐。并联2台泵的流量会比400低,如果并联更多呢,Dn100入口管路最大能提供多大的流量?怎么计算?
发表于 2019-10-17 08:53:06
亚梅 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 wx_文航476476 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
计算管路损失吧
发表于 2019-10-17 10:12:24
亚梅 + 3 积极参与
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
不是这样算的,你先定需要多少流量,再考虑要多大管子,你这思路反的
发表于 2019-10-17 17:22:06
胶带纸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
离心泵入口,水流应该在真空状态,所以流速较高,一般4--6米都有,dn100管路,能提供多少水,不就计算出来了么
发表于 2019-10-18 07:03:20
xiaowu0515VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你的泵进口管径是多大,200流量的话,100的管子我认为太小了,最少150的管子
发表于 2019-10-18 10:04:16
天涯飞燕_ZLXUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
还几台泵并联,三台泵流量最大超过500立方。物料性质,泵安装位置,泵的选型,需综合考虑。
发表于 2019-10-18 11:09:31
这个不是简单问题,并联泵水力计算很复杂的,你要计算的是出口并联流量,不是简单的1+1,而是要比这个小很多
发表于 2019-10-18 15:36:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084153 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |
