[讨论] 无垫铁安装离心式压缩机,临时调整用的斜铁或千斤顶用取出来吗
2.2K |8
lfzy1111VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
  终身会员:HC8101621  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
     无垫铁安装离心式压缩机,临时调整用的斜铁或千斤顶可以不取出来吗?《SHT 3538-2017 石油化工机器设备安装工程施工及验收通用规范》中附录C 无垫铁安装C.3注明:用微胀混凝土或无收缩水泥砂浆灌注并随即捣实二次灌浆层,待二次灌浆层达到设计强度的75%以上时,取出千斤顶或临时垫铁填实空洞,或者松掉顶丝,并复测水平度。如果不取出临时调整用的斜铁或千斤顶,把垫铁或者千斤顶一起浇筑在二次灌浆层里可以吗
发表于 2019-10-15 22:32:19
【提示:直接搜索2805602可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 lfzy1111 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
不可以
发表于 2019-10-16 08:55:33
lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
可以,没有什么是不可以的。只要你想,那就去做吧。你的公司你做主,你的地盘你做主!
发表于 2019-10-16 10:15:39
hfhsdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
可以
发表于 2019-10-16 15:54:09
无垫铁安装是采用节省垫铁的方法
发表于 2019-10-16 15:55:22
炽天之翼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不可以,热膨胀系数不一样,运行时可能导致振动,并且故障源头不易排查
发表于 2019-10-16 22:45:22
如果不拿出临时垫铁就按垫铁安装规范执行,临时垫铁放的位置与垫铁安装放的位置是不一样的,最好浇筑以后临铁会受力
发表于 2019-10-17 06:28:17
不可以,热膨胀系数不一样
发表于 2019-10-17 14:33:06
海川高三  |  头衔:  【工程师】
不可以。
发表于 2019-11-4 20:52:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083029 second(s), 59 queries Redis On.
