[讨论] 差压型液位变送器在安装和维护的注意事项
1.3K |0
saurfang~赤焰浮屠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
差压型液位压力变送器在安装和维护的过程中要注意以下事项:
            1.为了避免损害器件,耐压和最高温度不能超过说明书内允许的范围,即使是短暂的过程中。操作中可以允许在启动和测试时达到最大压力和最高温度,但是在连续操作中,一定要严格安装范围制定的数据来操作。长时间的工作在最大压力和最高温度下会减小传感器的寿命。
            2.一个备用件在恶劣环境应用中非常必要,如元件的损坏可能会危及到生命和财产,或高低限的失控将导致系统崩溃。
            3.必须要注意控制器量程的选择,确保在无意甚至有意的情况下的设定值错误选择也不会导致系统安全上有隐患。
            4.在震动,冲击的地方或者温度变化大的地方不会损害或影响控制器,但是在潮湿的地方要将入口点密封起来防止湿气的进入。
            5.出货后禁止改变或修整元件,如果必须更改,必须先要和华恒仪表咨询。
            6.要注意对元件的监控,注意元件是否有设定点飘移或者显示错误的情况发生,如果有,立刻要对元件进行检查。
            7.对元件进行预防性的维护和定期的检查是很重要的,可以检查元件是否有损害,这些可能会危及到财产和人员安全。
            8.对于所有的元件,在使用前都必须检查出厂设置。
            9.说明书中规定的额定功率一定不能超过。超载将会对元件进行损害。电线单元一定要安照当地或国际的标准选择正确的型号安装。
            10.不要把元件安装在一个环境温度超过说明书制定范围的环境中质量。
            在操作hart智能型仪表的时候,需要注意:
            1.操作中可以允许在启动和测试时达到最大压力和最高温度,但是在连续操作中,一定要严格安装范围制定的数据来操作。长时间的工作在最大压力和最高温度下会减小传感器的寿命。
            5.要注意对元件的监控,注意元件是否有设定点飘移或者显示错误的情况发生,如果有,立刻要对元件进行检查。
            6.对元件进行预防性的维护和定期的检查是很重要的,可以检查元件是否有损害,这些可能会危及到财产和人员安全。、
资料由华恒变送器厂家搜集提供。
发表于 2019-10-15 17:26:52
【提示:直接搜索2805572可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 saurfang~赤焰浮屠 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054627 second(s), 29 queries Redis On.
