[讨论] 双法兰液位计比现场磁翻板液位计显示低
5K |19
追风22202505VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
EJA双法兰液位计用来测液化气液位,已经都正常使用了几年,最近突然和现场对不上了,比现场低。经拆开检查,膜盒没漏硅油,正负压测都通畅,迁移量也正确。就是不知什么原因?
发表于 2019-10-13 10:11:48
参与人数 2财富 +5 收起 理由
HP0377 + 3 发起议题
明天要更好 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 追风22202505 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
工艺工况有没有变化?
发表于 2019-10-13 13:47:26
659zhulinfengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
使用了几年了  变换很正常啊。
可能是工艺产的液化气密度变化, 也可能是时间长了  变送器自己本身的偏差。
根据现场的液位  迁移下变送器的上下限就可以了。
发表于 2019-10-13 16:33:06
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
1、因为差压液位计和磁翻板的测量原理不同,在物料密度发生变化是有可能出现差异;
2、确认一台液位计正常的情况下,应当检查一下另一台液位计;
3、低沸点物料液位测量中引压管的 保温、伴热、走向 都可能影响测量结果。
发表于 2019-10-13 20:58:44
请确认介质密度是否发生变化!  详情 回复 发表于 2019-10-15 06:55
考虑一下工艺,为什么压差变小了
发表于 2019-10-13 21:23:18
cst1133VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
确定是远传表的问题,不是磁翻板不准?
发表于 2019-10-14 08:48:44
zyzsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
设置没问题的话,工艺介质是不是有变化?因为差压液位计是根据介质密度算出来的。
发表于 2019-10-14 09:52:12
gjn1970VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
考虑一下温度因素,如温度变化,保温问题
发表于 2019-10-14 11:20:36
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
重新校表运行,如不行换表。
发表于 2019-10-14 11:33:07
wufeng3g | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
让工艺核查一下是否液化气组分发生变化了,导致密度变化。其次,你可以迁移,如果还发生偏低的情况,排除引压管,膜片,信号干扰的因素,最有可能就是密度的原因。还有一种情况是,硅油的伴热,不同温度硅油的密度也有差别,如果上下法兰温差较大时,也会发生这种情况。
发表于 2019-10-14 14:27:00
大圈仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
正常使用几年,个人认为密度变化影响不大,否则以前也会出现此类温差密度变化的影响,正常线性低于现场液位是否考虑仪表零点偏离,双法兰放到同意水平,零点标定,不知道对不对?
发表于 2019-10-14 16:12:53
zhuyt@krcc.cnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
重新标定零点和量程,看一下变送器是否性能下降。
发表于 2019-10-14 19:24:33
fanjiaqiangVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
fengxiaosa 发表于 2019-10-13 20:58
1、因为差压液位计和磁翻板的测量原理不同,在无量密度发生变化是有可能出现差异;
2、确认一台液位计 ...
请确认介质密度是否发生变化!
发表于 2019-10-15 06:55:38
习惯沉默VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
液化气的密度是不是已经发生变化来·····
发表于 2019-10-15 07:59:11
batawfnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
准确的说应该是零点和满量程发生了变化,要重新校准
发表于 2019-10-15 08:46:57
1. 如果差距不大,就别管它了。
2. 双法兰仪表经过校准之后发现非常准的话(与标准表、正负法兰都校准),不排除就地液位计故障。
3. 外界温度对双法兰影响也是有一些的,晚上温度骤降啦,白天太阳晒啦,对双法兰的测量值都有影响。
4. 不排除浮子瘪了(或者破了)、测量管出现结垢或者沉淀之可能。
发表于 2019-10-15 14:41:15
wx_上海考卓仪表制造有限公司VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
最好办法就是把双法兰   放在地上  等数据稳定后调个零位、放哪里通电一上午  数据变化大了 说明表有问题了、使用了几年的话、也有可能是隔膜膜片变形了、受压的时候不均匀了、测量也是不准确的
发表于 2019-11-25 20:40:37
wx_徐宁1362517619VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
确认一下,是否介质密度变化。最保险的就是换表确认。如果还是这样,可以考虑现场磁翻板的问题,密度变小,磁翻板液位也会变小。磁翻板的浮子在长期压力和腐蚀下会瘪的,检查浮子。
发表于 2019-11-26 07:47:52
这个看一下气温,有可能冬季气温低,硅油老化等原因
发表于 2019-11-26 09:16:22
第一步:确认现场表是否有问题。 现场磁翻板内部可能杂质太多,导致液位显示不准确,拆开清理下。 现场表液位计准确的话。
第二部:确认变送器的零点是否准确?正负引压管是否通? 这些也没问题的
第三部: 基本确认是工艺的问题了,密度变化了。
密度变化不大的话  不会影响现场磁翻板液位的 (只要液化气的密度还比磁翻板的浮子的密度大)     但 密度变化   会影响远传液位计的。
根据现场的液位计  调整下远传液位计。 平移下 上下限差压值。  远传偏高 就想上移,偏低向下移。
发表于 2019-11-26 09:58:06
本区【企业会员】 加入
 红外热成像专家
 18615071768 网址
 微信手机同号
 燧石技术是科创板上市公司睿创微纳(股票代码688002)全资子公司,专注于智能光电感知技术的研发、生产与推广。主营业务涵盖红外夜视成像、红外成像测温、气体成像及激光感知领域,提供热成像模组、红外热像仪、热成像测温分析软件及红外热成像行业解决方案,广泛应用于智慧安防、工业检测、应急环保、能源化工等领域。
 流体控制专家
 13798581976 网址
 微信电话同号
 主营产品:零泄漏电磁阀、防爆高压电磁阀、高压电磁阀、微型电磁阀、低功耗电磁阀、氢气电磁阀、高压过滤器、碳纤维储氢罐、碳纤维蓄能器、碳纤维油缸、碳纤维气缸...
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.287576 second(s), 171 queries , Redis On. | 网站统计 |
