[求助] 调节阀 可以定量控制
1.2K |10
instrument_HKSCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
现在想给定量添加如何实现?不经过DCS,只在现场通过一台阀门如何实现?例如添加1000公斤水,重量到了就关闭。
发表于 2019-10-12 13:26:38
275340019 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 instrument_HKSC 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zidengVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
首先你得先有个计量这1000公斤水的流量计或是称重装置,弄块表就好控制了。
发表于 2019-10-12 13:33:02
ID_211600wVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
光靠阀门不行,要有称重或者其他设备比如储罐液位之类的,配合起来用不进系统是可以实现的。不明白的联系我,慢慢给你说
发表于 2019-10-12 13:37:18
ID_211600w 发表于 2019-10-12 13:37
光靠阀门不行,要有称重或者其他设备比如储罐液位之类的,配合起来用不进系统是可以实现的。不明白的联系我 ...
阀门的每小时流量是固定的,打个比方,如果你是用完了1000公斤然后打开阀门继续灌1000公斤,还是一直给某个储罐或者水槽加水让它一直保持在1000kg左右的水量上
发表于 2019-10-12 13:39:56
丁小帅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
加个流量计和一块定量控制仪可以搞定
发表于 2019-10-12 14:04:19
仪表包子VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
顶5楼,最简单
发表于 2019-10-13 14:11:27
instrument_HKSC楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
丁小帅 发表于 2019-10-12 14:04
加个流量计和一块定量控制仪可以搞定
一台流量计 、一台定量控制仪(是否有具体的型号可以推荐)  、一台阀门(开关阀还是调节阀?),谢谢
发表于 2019-10-14 08:52:24
ID_211600w 发表于 2019-10-12 13:39
阀门的每小时流量是固定的,打个比方,如果你是用完了1000公斤然后打开阀门继续灌1000公斤,还是一直给某 ...
是批量工艺要求,比如这一批加1000公斤结束就停止加,等生产下一批再进行添加,谢谢
发表于 2019-10-14 08:55:28
一台脉冲输出的液体涡轮流量计,液晶显示的定量控制仪,阀门用普通的电磁阀即可。
发表于 2019-10-14 09:25:26
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
最好是不用调节阀,电磁阀就可以,但是要加上流量计和控制器
发表于 2019-10-14 10:04:51
参照5楼,用个电磁阀搞定
发表于 2019-10-16 10:57:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108882 second(s), 90 queries , Redis On. | 网站统计 |
