[讨论] 玻璃管液位计因为热胀冷缩的原因容易爆管?
2.2K |10
玻璃管液位计因为热胀冷缩的原因容易爆管?或者是因为玻璃管和外面金属材质膨胀系数不一样而引起爆管?
总之,该怎么选型来解决这个问题呢?
发表于 2019-10-10 17:12:16
【提示:直接搜索2797225可直达本帖。】
lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
可以从透光度、耐化学性、耐热性、耐冲击、膨胀系数几个方面来根据企业实际选择合适材料的玻璃管液位计。
发表于 2019-10-10 17:29:04
自动化_SMHZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
换个液位计。
发表于 2019-10-10 20:33:04
如果正常投用或使用应该不会出现你说的问题。
很多时候玻璃管液位计的损坏主要是由于使用不当引起的。
前提其本身是适用于此类型液位计。
发表于 2019-10-11 02:57:49
这个现象的主要问题在于安装,每当需要更换安装时,关键的是所采用的胶圈不能老化,在紧固时填料压盖要居中,要与玻璃管有一定的间隙。不能紧固过量。在紧固时,逐渐的微开阀门充压,带压紧固,不漏为准。这个损坏大都是安装问题导致的。
如果有条件,可以考虑更换翻版式液位计。(供参考)
发表于 2019-10-11 09:53:17
现在玻璃管液位计中的玻璃管很多都改为  如高温型树脂管  或者防酸碱型树脂管 也是透明的针对不同的介质选择一下吧。  冷热膨胀系数对于玻璃要好一些。当然在安装时做到密封的情况下 还是留够  足够的间隙。确保 冷热膨胀是变形而漏介质。以上都是本人一些片面理解,只作为提供参考而已。
发表于 2019-10-11 10:29:25
习惯沉默VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
如果爆管的话 肯定是选型有问题  我用过n多个玻璃管液位计 从来也没有因为热胀冷缩的原因爆管啊
发表于 2019-10-11 10:34:24
我也说了,正常情况下,选型合适的前提下,多数的设备损坏都是由于操作不当引起的!  详情 回复 发表于 2019-10-11 18:59
发表于 2019-10-11 18:59:39
“爆管”?,,用得太久喽就爆管撒,,,活得太久喽就老死呀
长生不老的仪器,自古就木有挖。
发表于 2019-10-12 10:47:53
用几年就换新,别往老死的用,就中 。
发表于 2019-10-12 10:49:05
老婆常换,爱情常青 。。。皇帝咋活,你就学着咋活 。。。保你活到500÷2岁,保你一生不爆管 ........
发表于 2019-10-12 10:52:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107280 second(s), 65 queries Redis On.
