[讨论] 自调阀自动状态频繁跳成手动状态
3K |9
军林天下VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
如图,锅炉给水减压阀,当设置成自动状态以后,会时不时跳动成初始手动状态,设置的自动状态下的压力也会跟着微小变化,请问这是什么原因,属于哪方面的问题?
请赐教,谢谢!
发表于 2019-10-10 09:48:37
恋上猫的鱼 + 5 观察入微
当前内容由会员用户名 军林天下 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个要先查一下你的程序是不是就是这样设计的,否则的话,个人认为可能是你的运行程序有问题,找仪表工程师处理。
发表于 2019-10-10 11:04:23
重新组态这个模块试试,但是要打成手动,同时确认能不能在线下装,可能会带来什么影响。
发表于 2019-10-10 11:34:32
贺睿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
是组态这个块的问题,打仿真看一下。
发表于 2019-10-10 11:40:31
xuxiwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  【自控实习】
估计程序问题。去底层看看
发表于 2019-10-10 15:22:27
军林天下楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
嗯,谢谢各位的回复解答!
估计是组态模块的问题,因为经常报警显示“模块错误”。
发表于 2019-10-10 18:20:50
小垫VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
军林天下 发表于 2019-10-10 18:20
嗯,谢谢各位的回复解答!
哪个厂家的dcs?我一仪表初学者,这种问题一般是厂家的模块设计不好?还是我们组态的时候没组准?
发表于 2019-12-29 21:36:17
zzllypVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
EMERSON的DELTAV 系统
初始化手动(IMAN)-根本不是允许的目标模式。原始定义为初始化手动,意思是功能块跟踪下游操作(典型是另外一个功能块有开路串级)。
有可能是AO或是AI故障引起的
发表于 2019-12-30 11:44:32
sdlymlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
deltav初始手动就根本不是一个正常的状态!就像楼上说的,建议找自控的查一下哪里的问题。你发一下这个阀门的面板图
发表于 2019-12-30 20:23:29
voswirfkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
是不是程序PID模块的问题啊,没遇见过。
发表于 2019-12-30 22:05:32
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113923 second(s), 92 queries , Redis On.
