[讨论] 两台扬程20m的磁力泵可以串联起来使用以达到40m扬程的输送效果吗?
3.2K |11
两台扬程20m的磁力泵可以串联起来使用以达到40m扬程的输送效果吗?不会出现什么问题吧
发表于 2019-10-3 17:21:38
yuerfeiyafeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
理论上可以,增压泵或者多级泵就是这样的
发表于 2019-10-3 19:16:14
双级就是这个原理,第一级叶轮20米,第二级叶轮在提高扬程
发表于 2019-10-3 21:36:50
ljyuan88VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
还要考虑后一台泵能否承受前台泵的升压
发表于 2019-10-4 07:59:21
理论上是这个结果是可以的。但是每台泵的工作压力的要求是有限的。比如密封,它的承受能力是一定的,是符合设计该泵的单独使用的。如果超过这个压力就会出现泄漏,严重的还会使密封件受损。所以不可以串联使用的。
发表于 2019-10-4 08:50:54
胜达因泵业石家庄有限公司VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
mrzhouyiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
个人观点:
1、泵串联使用可以使输送扬程增加,但不一定扬程增倍,应根据管路特性和泵的特性共同分析。
2、第二台泵应考虑耐压、密封等问题。
发表于 2019-10-4 10:35:15
freegoto + 5 不错,赞一个
kmth19921210VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
这个理论上来说是没问题的,但是实际上两台一模一样的泵最好不要串起来使用;原来做的项目就出现过这个问题,污水业主提供的输送地点距离有问题,原来选的泵打不到位置,业主就自己又买了一台一样的过来串起来用,结果是一开始还没啥问题,但是第二级泵经常损坏,一方面是第二级泵吸入端压力大,和泵的设计强度不匹配,另一方面是污水还有一定固体,冲蚀。
发表于 2019-10-4 16:55:07
北极流星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
扬程应该会比40低一点,,至于叶轮的冲刷,那就看介质和叶轮材质了
发表于 2019-10-6 14:24:32
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
扬程不够
发表于 2019-10-10 08:46:45
wx_孙文海706706VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
化工生产中不能两台泵同时用除非一台泵扬程不够另外一台作备用
发表于 2019-10-28 04:37:09
发表于 2019-10-28 04:37:17
本区【企业会员】 加入
 【耐腐蚀真空设备专家】
 15953378268 网址
 微信手机同号
 【淄博华舜耐腐蚀真空泵有限公司】成立于1997年,具有30多年耐腐蚀真空设备的生产经验。自主研发的具有多项知识产权的专利产品-耐腐蚀液环真空泵,采用三大系列高性能复合材料,满足不同工况需求,产品耐受强酸强碱及常见有机溶剂,具有超高力学性能,导电性能优越,节能环保,使用寿命长。我们可以根据您的腐蚀介质选择不同材质的高性能复合材料,定制适合您的专属耐腐蚀方案,欢迎来电咨询。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078579 second(s), 101 queries , Redis On.
