[讨论] 关于安全阀在线校验
7.4K |11
你们装置的安全阀是全部离线校验还是有部分在线校验呢?
发表于 2019-9-24 21:28:25
当前内容由会员用户名 前排看客 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
oqgcsxckVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
在线校验的限制条件比较多,需要对安全阀前后管路进行改造
发表于 2019-9-24 22:46:26
相关有资质厂家已经来看过,目前还是能够达到在线要求,管线不需要更改  详情 回复 发表于 2019-9-26 11:55
bluishiceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一般来说,需要进行在线校验的安全阀,前端应该会装一个截止阀,截止阀通径满足安全泄放要求即可。
泄露要求不高的,装个球阀也是可以的。
对密封要求高的,在截止阀前面还可以考虑加爆破片。
这样就可以在线校验安全阀了,
一般需要在线校验的安全都会有设置余量,(譬如一用一备,两个安全阀设置不同整定压力等等)。不会所有安全阀同时离线,毕竟有安全隐患。
发表于 2019-9-25 09:23:54
kimokk06VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
重要的安全阀还是定期离线校验的好,非强检的不重要的大阀采用在线校验,不过要注意,在线校验无法确认安全阀的密封性能。
发表于 2019-9-25 11:32:32
安全阀起跳后可能导致内漏,这也是风险之一  详情 回复 发表于 2019-9-26 11:57
目前有部分安全阀因为各种原因无法离线校验,装置又停不下来,所以打算在线校验  详情 回复 发表于 2019-9-26 11:54
前排看客楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
kimokk06 发表于 2019-9-25 11:32
重要的安全阀还是定期离线校验的好,非强检的不重要的大阀采用在线校验,不过要注意,在线校验无法确认安全 ...
发表于 2019-9-26 11:54:17
能拆卸的安全阀应该都做离线校验。无法拆卸的做在线校验,例如锅炉类的焊接式安全阀。
在线校验毕竟存在一定的安全隐患,对安全阀的性能校验不如离线检验完整。
发表于 2019-9-26 11:55:25
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
发表于 2019-9-26 11:55:56
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
发表于 2019-9-26 11:57:09
☆李逍遥★VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
安全阀最好还是做离线的!校验数值比较准确!做在线的是安全阀无法拆卸或有前置的安全阀测量数值密封性没办法测量!一般都送特检所或锅检所!但是送特检所一般周期长!一批安全阀要送2到3次。第1次3天说有2个的维修!要加钱!后来才知道是要好处费用。杠杆式安全阀和静重安全阀可以做在线校验!一般除去蒸汽锅炉生活用的!不用备用安全阀!汽机!锅炉!都需要备用安全阀的!一批送检!换上备用安全阀的不会耽误生产!我们都是找第三方校验!上门服务!免费维修!现场校验!比较省时省力!第三方检测机构站在当事双方的中间进行检验,应该称得上是公正检验。
一般第三方检验机构都是有资质的,有技术支持的,有先进仪器仪表的,其所出检验报告是具有权威的。是执行国标和企业标准的。他们的资质代号是CMA。
CMA:取得计量认证合格证书的产品质量检验机构。
离线校验
离线校验,是将安全阀安装在校验台上,然后使用校验介质使安全阀开启,通过观察压力表来确认开启压力。这种方法无法考虑背压安全阀和高温或者低温介质的安全阀校验
现场校验
现场校验,现场检验也是离线检验,只是将离线安全阀校验台运至安全阀所在现场,将安全阀安装在校验台上,然后使用校验介质使安全阀开启,通过观察压力表来确认开启压力。这种方法无法考虑背压安全阀和高温或者低温介质的安全阀校验
在线校验
安全阀在线检验是一种较为先进且更接进运行状态的一种校验就方式。在线校验是通过外力将作用在安全阀上向下的弹簧作用力测出,以此来计算出安全阀的开启压力,这种方法一般不影响生产、系统压力不用改变,但是该方法不能检测安全阀的密封性能。
希望能帮助你
发表于 2019-10-24 09:54:18
详细 !!能说的详细证明确实有实力!!  详情 回复 发表于 2022-11-30 20:12
条件允许的话尽量离线校验,在线校验条件比较多风险也不较大。
发表于 2019-10-26 20:00:13
☆李逍遥★ 发表于 2019-10-24 09:54
安全阀最好还是做离线的!校验数值比较准确!做在线的是安全阀无法拆卸或有前置的安全阀测量数值密封性没办 ...
详细  !!能说的详细证明确实有实力!!
发表于 2022-11-30 20:12:43
hongxing_1027VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
单阀的在线 双阀一开一备的离线
发表于 2023-1-6 11:12:17
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.156902 second(s), 100 queries , Redis On.
