[讨论帖] 自动反冲洗过滤器浸泡油的作用
7.8K |11
wx_瘾腻45801VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
请问双筒型自动反冲洗过滤器浸泡油的作用是什么?
发表于 2019-9-14 19:09:04
催化一粟 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_瘾腻45801 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
没有明白说的什么意思,具体什么工艺,不同工艺有不同要求
发表于 2019-9-14 20:23:02
聚宝盆一 + 3 积极参与
1412943427VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
和泵上普通过滤器一样,堵了压差高了,用柴油泡一下,好清洗
发表于 2019-9-15 12:07:30
催化一粟 + 3 积极参与
1111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
作为反冲洗的压力油使用,与过滤后油联通
发表于 2019-9-15 12:52:32
催化一粟 + 3 积极参与
wx_瘾腻45801楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
反冲洗过滤器压差达到了不是自动反冲洗嘛?它是压差高了才会进浸泡油吗?
发表于 2019-9-18 08:21:25
催化一粟 + 5 积极参与
1111 发表于 2019-09-15 12:52
作为反冲洗的压力油使用,与过滤后油联通
滤罐顶部设有氮气补压的,
发表于 2019-9-18 08:22:58
催化一粟 + 6 积极参与
重油加裂
发表于 2019-9-18 08:24:01
你可以看一下浸泡油来源,一般是柴油。一般是一个正常运行,一个先用冲洗油浸泡,然后用氮气反冲,具体看工艺说明书
发表于 2019-9-19 21:11:01
催化一粟 + 5 积极参与
我见过的一般冲洗油都没有投用,具体原因不得而知
发表于 2019-9-19 21:11:59
催化一粟 + 6 发起议题
谢谢
发表于 2019-9-21 14:43:16
liuhuaideVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
重油(蜡油等)反冲洗过滤器的浸泡油一般是柴油,过滤器在长期使用的过程中,会有部分杂质黏着在过滤器滤芯表面,仅仅依靠反冲无法完全将杂质冲走,投用浸泡油浸泡之后,可以比较容易反冲掉滤芯表面的杂质。
发表于 2019-9-26 21:33:00
dark灬月亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
怕是这种算双联切换过滤器吧
发表于 2019-11-9 08:50:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.306056 second(s), 108 queries , Redis On. | 网站统计 |
