[讨论]
3.9K |11
wx_            VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
发表于 2019-9-13 20:26:38
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_             发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
看图说话,步骤,首先是要建立T1位置的液位高度,然后才是通蒸汽启动加热器工作,在常压塔产生上升蒸汽,有了上生蒸汽的上升,就可以与下流的液体进行传质传热精馏生产了。供参考。
发表于 2019-9-14 07:25:58
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
首先是等塔内进物料后在加热,不要提前加热。在塔釜见液位后缓慢加热,不要过快,并始终保持液位在一定的水平,直到各操作参数达到要求。
发表于 2019-9-14 13:06:39
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
刘春来VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
塔中温度会高于塔釜温度是怎么回事呢?
发表于 2019-9-15 01:32:01
就你描述的塔中比塔釜温度高,出现这种可能是两种情况造成的,一是进料温度高,二是看设备温度检测点的具体安装位置,如果检测点设置的位置不尽合理也会出现这种情况。  详情 回复 发表于 2019-10-3 08:07
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
随风_CJGMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
同问,塔温高于釜温,怎么做到的?
发表于 2019-9-15 10:03:39
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
曹书剑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
把工艺参数和组分说说 有利于分析
发表于 2019-9-16 18:16:30
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
伟仔_UZLNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
塔中温度高于塔釜温度应该是进料温度有点儿高吧,开车应该先建立塔底液位然后通蒸汽,循环起来了,塔釜温度应该会高一些
发表于 2019-9-17 12:34:33
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
knightweiyiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
全回流试一下,有利于分析,楼上说的进料温度高很有可能,不进料全回流测试一下
发表于 2019-9-19 08:56:05
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
付家顺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这里可能是一种连续精馏操作的塔,一般分两种情况开车,一种是空塔开车,那就是进料建液位,预热投用加热器,注意进料量要控制低流量,否则塔釜升温跟不上就会淹塔或者塔釜过多不合格出料,建塔温;另一种塔内有液位,可以先预热加热器,再进料,投用加热器,建塔温。
发表于 2019-9-19 14:11:54
关不上的窗_KEIQ + 4 积极参与
叶空VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
建立 液位,慢慢升温就行。
发表于 2019-9-21 11:19:18
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
月竹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
什么工艺参数都没有不好分析啊,出现这种情况可能和你的进料温度有关系
发表于 2019-10-2 17:44:53
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
ykzlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
刘春来 发表于 2019-9-15 01:32
塔中温度会高于塔釜温度是怎么回事呢?
发表于 2019-10-3 08:07:25
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.377631 second(s), 128 queries , Redis On. | 网站统计 |
