[求助] 酸性环境(湿度H2S)中的材料要求
2K |4
麦田_OARSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
NACE MR 0175中  裸露在酸性环境(湿度H2S)中的材料, 为何屈服强度不应超过620N/mm2,硬度不应超过Rc22。  原因是啥?
发表于 2019-9-10 11:06:52
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王根荣 + 5 发起议题
王巍2 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 麦田_OARS 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
因为H2S中的氢原子能进入晶格间,在压力的应力作用下,产生微裂纹。如果硬度高于HRC22,微裂纹会扩展,材料脆性开裂。如硬度小于HRC22,材料塑性变形,微裂纹不会扩展。
发表于 2019-9-10 12:25:09
参与人数 2财富 +25 收起 理由
王根荣 + 5 深入讨论
王巍2 + 20 同意你的观点
2楼正解
发表于 2019-9-10 14:04:11
参与人数 2财富 +13 收起 理由
王根荣 + 3 积极参与
王巍2 + 10 积极参与
麦田_OARS楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
泡沫_ZPTK 发表于 2019-9-10 12:25
因为H2S中的氢原子能进入晶格间,在压力的应力作用下,产生微裂纹。如果硬度高于HRC22,微裂纹会扩展,材料 ...
泡沫很厉害,各个方面都懂,那请问屈服强度不能超620是什么原因呢?
发表于 2019-9-10 15:01:36
一样都是为了避免出现应力腐蚀断裂  详情 回复 发表于 2019-9-10 15:46
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王根荣 + 5 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
王巍2 + 10 积极参与
一样都是为了避免出现应力腐蚀断裂
发表于 2019-9-10 15:46:52
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王根荣 + 5 热心助人
王巍2 + 10 深入讨论
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079650 second(s), 80 queries , Redis On.
