[讨论] 液下离心泵跳停的原因
3.6K |8
军林天下VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
大家好!
请教各位,本装置一台液下离心泵,在正常运行时,突然跳停(未做任何负荷调整),发现后现场立即启泵,
第一次启动时,变频0,启泵后加变频至20%,泵跳停。
第二次启动时,变频先加到20%,启动,泵跳停。
第三次启动时,变频先加到50%,启动,正常,逐步加至70%运行。
跳停的原因是过电流保护动作,此台泵的额定电流为244A,跳停时为348A左右。
但是,此台泵自开车以来,多次启停,每次启动都是按照变频为0,启动,加变频的操作方法,都没出现跳停的情况。
所以,出现以上的问题,是什么原因造成的?望告知!谢谢!
发表于 2019-9-6 15:10:03
参与人数 2财富 +17 收起 理由
156026692 + 9 发起议题
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 军林天下 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
出现这类事情好像不能说是带负荷使用变频电机是对的。也许是出现了卡恰现象,经几次的折腾后消除也是可能的。如果可能,估计下次开泵时,按照老规矩开,是能开起来的。关键的问题是建议应该把泵解体,彻底的检查一下缘由。
发表于 2019-9-6 15:25:43
参与人数 2财富 +15 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
B0SS + 10 热心助人
先检查一下电气吧
发表于 2019-9-6 18:26:41
156026692 + 3 积极参与
〆、nodisc_SEHUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
开泵前肯定会盘车的,如果在某一个位置有卡点,操作工应该不会开泵泵吧
发表于 2019-9-14 06:46:28
156026692 + 5 积极参与
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
简单的办法,可尝试将变频解除工频启动,或换个同规格的变频器,相对而言能迅速排除是否是电气问题。
然后再考虑从解体大修泵的角度来进一步排查。
发表于 2019-9-14 19:30:52
liaifeng + 5 领导日理万机的,辛苦了!
军林天下楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
156026692 发表于 2019-09-14 19:30
简单的办法,可尝试将变频解除工频启动,或换个同规格的变频器,相对而言能迅速排除是否是电气问题。<br /><br />然后再考虑从解体大修泵的角度来进一步排查。
谢谢!
发表于 2019-9-15 09:30:24
如果排除不是电气方面的问题外,泵本身肯定有问题
发表于 2019-9-16 08:26:30
张志超VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
盘车放气按规程操作了吗?
发表于 2020-3-17 08:52:50
恕我直言,这样开车,是对于设备管理理解不太到位,设备出现问题,一定要对照可能的问题点全面排查,一项也不能遗漏,包括工艺管道中可能出现的问题,然后再开车,而不是这样三番五次直接开车。
发表于 2020-3-18 10:10:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109634 second(s), 95 queries , Redis On. | 网站统计 |
