[讨论] 气化
3.8K |9
dahuangyua_WSDBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
液化气体气化会吸热,能将环境温度降到0下,这个时候,气化的气体是否会遇冷又液化?等液化气体气化后达到一定压力,如果气体继续膨胀,压力降低,这个时候是否还会吸热甚至把环境温度降到0下?可有大师指点!非常困惑,最好是有现场液化气体操作经验的!
发表于 2019-9-5 23:36:39
sdwfsgyykai + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 dahuangyua_WSDB 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
山寨版的解释不知是否能说清楚
你的问题最好先设定条件,气相与液相的平衡是需要条件的。针对一种饱和的流体而言,它的相态变化是要外界的条件变化而改变,是一定程度上的平衡。或是压力或是温度的改变,都会使相态产生变化的。哦哦,这里还存在一个因素,就是“热量”不能被忽视,热量的吸/放,才可以使相态变化的。
发表于 2019-9-6 08:31:16
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
dahuangyua_WSDB楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
以液化气体泄露为例子,未泄露时候是平衡,一旦泄露,液化气体气化就吸热,环境温度就降低,已经气化的液体是否会冷凝?对于气体缓冲罐,需要调节压力减压,如果从10公斤减到1公斤,气体是否还需要吸热?
发表于 2019-9-6 12:09:30
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
膨胀都会吸热。包括从液相变为气相的膨胀,和气相高压变为低压的膨胀。比如液氮气化会吸热,瓶装的15MpaN2放出去的过程也会吸热,只不过如果方的比较慢的话看不出来
发表于 2019-9-6 13:40:39
goldliyang + 6 积极参与
随风_CJGMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
研究一下水和水蒸汽气液平衡就明白了。临界温度以下,液体自发汽化说明气相分压低于饱和蒸气压,当达到饱和时,呈气体液化和汽化达到平衡,环境不变,无外功,此状态不会被打破。
发表于 2019-9-6 14:09:09
goldliyang + 5 积极参与
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
基本上高壓液體洩漏出來會吸熱然後壓力變低轉變成氣態
若然還要從氣態變成液態
請壓縮方式進行(壓縮後會高溫,還要把熱量移除)
吸熱會不會至0度C,答案是會
丙烯洩漏會結冰...
发表于 2019-9-6 15:34:38
goldliyang + 5 积极参与
knightweiyiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
气液平衡,能量守恒,纠结这个还不如去多读读这方面的书籍。
发表于 2019-9-6 15:39:57
goldliyang + 3 积极参与
枫叶_OeDD9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般液化气体气化温度很低,都是零下很多度,虽然气化时吸收热量导致环境温度到零下,但该温度是不足以让气化的气体在冷凝成液体的,这个基本不需要担心,但是有一定,因为吸热环境温度降到零下,导致气化器上结霜冻,这样会影响气化器的效率,所有最好清理下汽化器。
发表于 2019-9-7 09:21:12
关不上的窗_KEIQ + 4 热心助人
子,他不语VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
觉得你有点太纠结了   这个不是重点吧    照这样说,气体零度就可以把气体都冷凝下来     不太可能吧  只是很少一部分会吧  水蒸气影响比较大吧
发表于 2019-9-7 12:52:03
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
wx_海纳百川42952VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
能达到液化温度就不会气化。
发表于 2019-12-20 12:55:39
参与人数 1财富 +1 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 1 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.126544 second(s), 109 queries , Redis On.
