仪表过程连接有哪几种?电气接口有哪几种?
6.9K |7
西安精敏杨倩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
我们知道仪表选型中要明确过程连接及电气连接,如法兰,螺纹,焊接,有针对各种类型的仪表(温度,变送器,流量,阀门)列举常用的连接形式的,电气连接常用的除1/2“NPT还有哪些?
种类:端直通接头、直通接头,三通接头、弯头、带活螺母接头、铰接接头、堵头、过渡接头等 。双卡套接头的组成:前卡环、后卡环、螺母。
以材质常用的是不锈钢和铜 。公制、美制和英制螺纹标准 。NPT,PT,G都是管螺纹。NPT是National (American) Pipe Thread的缩写,属于美国标准的60度锥管螺纹,用于北美地区.国家标准可查阅GB/T12716-1991 。PT是Pipe Thread的缩写,是55度密封圆锥管螺纹,属惠氏螺纹家族,多用于欧洲及英联邦国家.常用于水及煤气管行业,锥度规定为1:16.国家标准可查阅GB/T7306-2000   G是55度非螺纹密封管螺纹,属惠氏螺纹家族.标记为G代表圆柱螺纹.国家标准可查阅GB/T7307-2001。
另外螺纹中的1/4、1/2、1/8标记是指螺纹尺寸的直径,单位是英吋。行内人通常用分来称呼螺纹尺寸,一吋等于8分,1/4吋就是2分,如此类推。G好像就是管螺纹的统称(Guan),55,60度的划分属于功能性的,俗称管圆。即螺纹由一圆柱面加工而成。ZG俗称管锥,即螺纹由一圆锥面加工而成,一般的水管接头都是这样的,老国标标注为Rc 。
公制螺纹用螺距来表示,美英制螺纹用每英寸内的螺纹牙数来表示,这是它们最大的区别, 公制螺纹是60度等边牙型,英制螺纹是等腰55度牙型,美制螺纹60度。公制螺纹用公制单位,美英制螺纹用英制单位。
管螺纹主要用来进行管道的连接,其内外螺纹的配合紧密,有直管与锥管两种。公称直径是指所连接的管道直径,显然螺纹大径比公称直径大。1/4,1/2,1/8是英制螺纹的公称直径,单位是英寸 。
发表于 2019-9-4 11:05:56
青涩年华 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 西安精敏杨倩 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2019-9-4 12:26:56
aaron1130VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2019-9-4 14:33:58
发表于 2019-9-4 14:43:34
溪溪心宇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
谢谢
发表于 2019-9-7 13:06:36
swallow219VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
NPT,PT(RC)都是锥管螺纹,都是密封的。G(ISO)螺纹,不算密封的。
发表于 2019-9-9 14:14:29
wx_夜的国88916VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2019-9-26 20:58:17
无叶枫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2021-7-6 12:06:26
本区【企业会员】 加入
 红外热成像专家
 18615071768 网址
 微信手机同号
 燧石技术是科创板上市公司睿创微纳(股票代码688002)全资子公司,专注于智能光电感知技术的研发、生产与推广。主营业务涵盖红外夜视成像、红外成像测温、气体成像及激光感知领域,提供热成像模组、红外热像仪、热成像测温分析软件及红外热成像行业解决方案,广泛应用于智慧安防、工业检测、应急环保、能源化工等领域。
 流体控制专家
 13798581976 网址
 微信电话同号
 主营产品:零泄漏电磁阀、防爆高压电磁阀、高压电磁阀、微型电磁阀、低功耗电磁阀、氢气电磁阀、高压过滤器、碳纤维储氢罐、碳纤维蓄能器、碳纤维油缸、碳纤维气缸...
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.286262 second(s), 105 queries , Redis On.
