[求助] 开关阀问题
8.1K |32
clj695881907VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
查看开关阀后面的流量变化,就知道有没有关死了。
发表于 2019-9-6 10:52:36
蓝天书生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
不知道该怎么回答。。。
发表于 2019-9-6 14:57:58
elouskyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
球阀?截止阀?
说几个我设计和调试过的:
1、气动球阀,执行器里面有齿轮、齿条进行限位,气源过来直接打开或关闭,根据功能要求有90度,180度等。
2、电动球阀,这个是根据电信号进行调节,里面也有限位,到位置无法再开工。
3、电动截止阀,这个是涡轮蜗杆,这个也是需要进行调节匹配,
4、气动截止阀,这个就简单了,阀门内部带限位,分气开和气关。这个是到位置了,阀杆被挡住,执行器的力量小,自然无法再运到。
发表于 2019-9-10 18:24:17
TT630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
需要调试以后才能确定位置的正确性,球阀一般不存在这个问题。
发表于 2019-9-30 16:40:48
鸿运连连_y8vDuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
限位开关就是负责给开关阀反馈信号的,一般起不了限位作用
发表于 2019-10-7 14:17:00
FansYJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
如果是开关阀,一般都装有位置反馈开关(微动开关);如果是调节阀,可以使用带反馈的定位器,将阀位反馈接入;
发表于 2019-10-9 18:31:24
发表于 2019-10-9 18:30:47
WHL1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
关不动了基本上就是关死了
发表于 2019-12-10 22:17:36
voswirfkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
装位置反馈啊,这不就可以看到开关回讯了吗
发表于 2019-12-11 08:39:52
强强666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
joseph119 发表于 2019-9-5 13:58
楼主的问题虽然比较闲的比较稚嫩,但我理解下他的意图应该是想问:“即使中控室显示关信号,但你怎么能证明 ...
同意你的观点
发表于 2019-12-11 09:48:07
乐天(森禹)自控阀门 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
电动开关阀或者气动开关阀都有微动开关来反馈信号,厂家出厂前会调试阀门,根据阀门开关到位的位置来调整好微动开关位置
发表于 2019-12-11 16:45:34
wullen123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这哥们的意思应该是,中控给一个开命令,阀门打开,阀门开到最后,怎么会停下来,显示全开了。
调节阀有行程大小这个参数的,再用反馈杆把反馈至定位器。
两位式开关阀,也是有行程的,旋转角度或直行程,机械限位,开到限位位置了,就不能动了。
不知道说的对不对。
发表于 2019-12-14 19:00:33
leily1982VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川Wang 发表于 2019-9-3 16:37
开关阀哪来的阀门定位器
所以你才会问这样的问题啊!人家给你说了,你却说没有。这样循环下去就没意思了!
开关阀也需要定位的!
发表于 2019-12-15 10:00:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.249826 second(s), 111 queries , Redis On. | 网站统计 |
