[原创] 关于链轮滚筒使用时要避免粘附堆积物料
1.5K |1
第一、输送机有的时候需要用水平线路,有的需要弯曲线路,要结合实际来确定。假如没有超过十米的线路,输送的物品也不是很重,就选用水平线路就可以了。能够自动滑动的话,十分快速,也不容易控制,因此线路不可以太长了,带链轮滚筒有很多优势,很多都是人们想不到的。
   第二、链轮滚筒在企业生产中很实用,也轻松的就可以衔接过滤,复杂的物品输送它也可以完成。众多的工艺都可以实现,有的是人们想不到的,构造很简单,也十分稳定,很可靠的设备。链轮滚筒使用和维护都很便捷,尺寸也十分灵活,可以根据人们的要求来制定,链轮滚筒长度宽度都是可以定制的,链轮滚筒的设计很特别,也很人性化,综合考虑到了物件的输送难度。
   第三、链轮滚筒能够输送的物品众多,例如箱子、药品、瓶子等等,还有托盘。然而如果是散料的话,或是很不规则的物件,必须放置在托盘上才可以输送,不可以直接输送。放置在周转箱之内也行,小件也必须用这样的输送方式,如果是大件的话,就直接输送就可以了。很重的物品也能够输送,因为链轮滚筒能够承受的冲击力很大,负载也很大。
   最后、链轮滚筒输送的安稳性很关键,要注意物料的特点,有的很粘,就容易粘附在皮带上面。还有的时候会堵塞住小孔,还有的时候物料十分小散,链轮滚筒会掉落,在下面堆积很多,损害带链轮滚筒的托辊等。因此有的滚筒上面有木制刮板,还有的有两个刮板,可以避免堆积或是粘附的情况。
发表于 2019-9-2 09:58:10
【提示:直接搜索2774248可直达本帖。】
了解了解
发表于 2019-9-2 12:22:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054728 second(s), 32 queries Redis On.
