[求助] 压力容器筒体受外力应该怎么计算筒体厚度
3.1K |10
天使不长毛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
在设计个固定管板卧式换热器,根据工况,壳体为φ426×10的6479的20#管子,现在需要在壳体上通过支架安装一台电动机,大概1.6吨,一台压缩机,大概2吨,我想知道,除了ansys这种应力分析的办法,有没有什么别的简便点的办法能计算下,现有的壳体能不能满足这样的受力情况。
发表于 2019-8-30 10:29:48
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 天使不长毛 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
bingo242VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
把架子和设备的重力转化成压力,用这个压力做外压计算,看看筒体过不过。这个可以看做参考计算,不能作为正式计算文件。
发表于 2019-8-30 12:04:47
B0SS + 8 热心助人
天使不长毛楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
bingo242 发表于 2019-8-30 12:04
把架子和设备的重力转化成压力,用这个压力做外压计算,看看筒体过不过。这个可以看做参考计算,不能作为正 ...
谢谢,我试试
发表于 2019-8-30 12:42:25
dark灬月亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
承受极限压力=210x壁厚?外径
发表于 2019-11-26 18:56:04
遺忘=遗忘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
存在循环应力
还是另起支架的好
发表于 2019-11-27 15:38:10
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
把外载转换为力和力矩,用sw6的零件模块的局部应力可以计算吧。不过象电机这种高频交变载荷比较麻烦,尽量别往容器上连。
发表于 2019-11-27 16:00:37
A13562570752 发表于 2019-11-27 16:00
把外载转换为力和力矩,用sw6的零件模块的局部应力可以计算吧。不过象电机这种高频交变载荷比较麻烦,尽量 ...
嗯嗯,理论上尽量不往容器上放最好,但是我这边做的是制冷系统,为了压缩机组这个制冷系统整体体积较小,只能通过叠放的方式,把各个设备组装到一起,没别的办法
发表于 2019-11-28 08:31:27
天使不长毛 发表于 2019-11-28 08:31
嗯嗯,理论上尽量不往容器上放最好,但是我这边做的是制冷系统,为了压缩机组这个制冷系统整体体积较小, ...
喔,我知道了,是油冷吧?一般是把压缩机坐油分上,油冷放一边。
发表于 2019-11-28 08:49:40
不是,是冷凝器
发表于 2019-11-29 08:36:10
ts51888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
个人觉得,按照简支梁计算剪切可粗略计算。严谨处理的话,最好有限元分析。
发表于 2019-11-29 13:59:59
嗯嗯,谢谢简单处理下,心里有数就行
发表于 2019-11-30 09:59:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092515 second(s), 88 queries , Redis On.
