[讨论] 高压贫溶剂泵流量不足问题
1.2K |7
不会游泳的ccVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
我公司加氢改质装置有一台高压贫溶剂泵 TD 120X10,目前通过最小流量线调节流量,泵出口流量目前只有24T/H,压力115MPA,工艺反应流量不足,拆卸平衡盘检查没有问题,请问是什么原因呢,会不会是叶轮口环磨损了。以前这台泵介质只有40多度,但现在通过最小流量线返回的罐子有60多度,补充的溶剂菜30多度,泵出口到塔进口温度有70度左右,现在都采用手动控制阀门吗,没用自动了。
发表于 2019-8-24 20:02:48
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 不会游泳的cc 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
多少压力啊?115Mpa?
这么高的压力情况下,一般都是小流量控制的吧!
发表于 2019-8-24 20:13:13
不会游泳的cc楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
11.5mpa。。。是用的最小流量线
发表于 2019-8-24 20:14:43
liaifeng + 5 积极参与
泵出口阀门开了多少,小流量线开了多少,泵是新泵还是旧泵
发表于 2019-8-24 20:20:16
liaifeng + 5 积极参与
压力需要多少
发表于 2019-8-24 20:28:31
liaifeng + 5 积极参与
有一个出口线和回流线,回流线是最小流量线 ,现在阀门开度都是手动阀门控制大概60左右吧
发表于 2019-8-25 22:44:45
liaifeng + 5 积极参与
12mpa
发表于 2019-8-25 22:45:02
因为塔内压力有115左右
发表于 2019-8-25 22:45:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089982 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 |
