[求助] 回流管路U型管高度的计算
6.3K |9
妙木山的青蛙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
如图:蒸发釜压力P1,冷凝器内压力P2,管道系统阻力R,求h1、h2的计算公式。(之前看到标准里的计算,感觉有些问题和疑惑)
还望大神不吝指教
发表于 2019-8-23 16:56:44
【提示:直接搜索2769912可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 妙木山的青蛙 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
就你的图来说,我们把压力的单位都按液柱高度来计的话,h2应该大于等于P1-P2,这样可以确保液体正常回流入釜。第二,2h1应该大于P1-P2,这是确保在反应釜停止蒸出和冷凝时,确保U型管内残留足够的液体,待下次开车时确保有足够的残留液体进行液封。其实还可以做更好的配管,例如增加排净阀等等。
发表于 2019-8-23 20:55:06
snakegqwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
h2是否应该大于P1-P2+hR(管道系统阻力);
发表于 2019-8-23 21:56:23
妙木山的青蛙楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
南笛_BVXD 发表于 2019-8-23 20:55
就你的图来说,我们把压力的单位都按液柱高度来计的话,h2应该大于等于P1-P2,这样可以确保液体正常回流入釜 ...
是的,排净阀要做,我这个图主要是来针对高度问题画的图,我在图中所指的h是高度,您指的h是ρgh吗?
发表于 2019-8-24 12:02:39
我觉得是,那么h1呢,另外图中h指的是高度,您指的是ρgh吧
发表于 2019-8-24 12:03:54
不是h,是hR指的管道阻力降,按2楼说的把压力的单位都按液柱高度来计,是液柱高度。具体计算时,根据液体密度统一换算成液柱高(或米);h1 见 2楼,   第二,2h1应该大于P1-P2。
发表于 2019-8-24 15:00:08
为啥是 2h1应该大于P1-P2 不是h1 大于P1-P2吗? 因为默认U型管内是正好满液位吗?  详情 回复 发表于 2019-8-30 15:35
snakegqw 发表于 2019-8-24 15:00
不是h,是hR指的管道阻力降,按2楼说的把压力的单位都按液柱高度来计,是液柱高度。具体计算时,根据液体密 ...
网上说法众多,最后终于懂了
发表于 2019-8-24 15:16:45
symcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你这个不能简单的计算h1、h2高度的,这个和液封还是有很大区别的,区别点在于凝液流量和管径、P2-P1的差值,管径细了,就需要增加h2高度,管径粗了就可以最大化降低h2高度……
发表于 2019-8-27 18:59:36
我的名片zb030121ericVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
  终身会员:HC8100256  已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
发表于 2019-8-30 15:35:59
海川大学一年  |  头衔:  【工程师】
学*了
发表于 2020-2-11 17:06:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088772 second(s), 57 queries Redis On.
