[求助] 不锈钢储罐焊缝润湿现象
2.1K |5
zhangwp999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
请教各位大侠:不锈钢储罐焊接完成后,灌水试压,灌完水之后焊缝处都是湿的,而其他地方不是干的,焊工告诉我说这样叫润湿现象,请问:
1、专业术语叫什么现象?
2、为什么会出现这种现象?
发表于 2019-8-21 10:28:26
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 zhangwp999 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hcofttVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
来学习
发表于 2019-8-21 11:47:19
zhangwp999楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
如下图所示
发表于 2019-8-21 13:27:26
你的水是地下水吧?
发表于 2019-8-23 08:39:57
耳东王木木 发表于 2019-8-23 08:39
你的水是地下水吧?
发表于 2019-8-23 16:33:52
梦幻100 + 5 积极参与
不锈钢储罐焊缝的润湿现象是指焊接过程中,熔融的焊料或焊缝金属在母材表面铺展并形成良好结合的过程。这一现象直接影响焊缝的质量、密封性和耐腐蚀性。以下是关于该现象的详细分析:
1. 润湿现象的原理
润湿性:熔融金属在母材表面铺展的能力,取决于表面张力、母材清洁度及焊接工艺参数。
接触角:润湿良好的标志是熔融金属与母材接触角小(通常<90°),形成平滑过渡;若接触角大,则可能出现未熔合或气孔。
2. 影响润湿性的关键因素
表面处理:
油污、氧化层(如Cr₂O₃)会阻碍润湿,需通过机械清理(钢丝刷)或化学清洗(酸洗钝化)去除。
焊接材料匹配:
焊条/焊丝需与母材成分兼容(如304不锈钢选用ER308焊丝),避免因成分差异导致润湿不良。
工艺参数:
电流/电压:过低会导致熔深不足,过高可能烧穿。
焊接速度:过快易造成润湿不充分,过慢可能导致热影响区过大。
保护气体:氩气(Ar)或混合气体(如Ar+CO₂)需纯净,氧气含量过高会加剧氧化。
热输入控制:
不锈钢对热敏感,过高热输入易导致碳化物析出(敏化),降低耐蚀性。
3. 润湿不良的常见问题
未熔合:焊缝与母材未充分结合,多因表面污染或热输入不足。
气孔:水分、油污或保护气体不足导致气体滞留。
裂纹:硫、磷杂质或应力集中可能引发热裂纹。
4. 改善润湿性的措施
预处理:
使用丙酮或酒精彻底清洁焊缝区域。
对厚氧化层可采用酸洗(硝酸+氢氟酸)或钝化处理。
工艺优化:
TIG焊(惰性气体保护)适用于薄板,MIG焊用于厚板,需调整气体流量(通常8-15 L/min)。
采用脉冲焊接减少热输入。
焊后处理:
酸洗钝化焊缝区域,恢复氧化膜。
进行渗透检测(PT)或X射线检测(RT)确认质量。
5. 特殊注意事项
双相不锈钢:需严格控制热输入(通常0.5-2.5 kJ/mm),避免铁素体/奥氏体比例失衡。
腐蚀环境:焊缝润湿不良可能导致点蚀优先发生,需确保焊后表面光滑无缺陷。
总结
不锈钢储罐焊缝的润湿性是焊接质量的核心指标,需通过材料匹配、严格清洁和工艺控制来保证。润湿不良可能引发结构性或腐蚀失效,尤其在食品、化工等高标准行业中,建议遵循ASME或GB/T标准进行工艺评定和检测。
发表于 2025-4-12 09:32:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.149763 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
