[原创] 脱硫废水零排放需要考虑哪些影响因素?
3.8K |8
LLawlietVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
1、脱硫废水量。脱硫废水量的大小直接关系到零排放工艺的设计出力,因脱硫废水零排放的设备造价费用较高,所以脱硫废水产生量也决定了设备投资费用。脱硫废水产生量取决于脱硫系统吸收塔正常运行时所控制的Cl-含量,Cl-含量控制越低,产生的脱硫废水量越多。一般情况下Cl-的质量浓度控制在10~20g/L。
2、脱硫废水水质。脱硫废水的水质受燃烧煤种、运行工况、脱硫工艺水水质、锅炉负荷以及脱硫药剂的质量等因素的影响,因此零排放工艺的设计是无法精确到某一特定的水质,所以在设计时需要考虑一定的波动,提升整套工艺的适应性。
3、脱硫废水处理药剂。在火电厂燃烧煤种、脱硫工艺水水质、吸收塔中维持的Cl-含量一定时,添加的药剂石灰石是脱硫废水中的Mg2+的主要来源,脱硫废水中的Mg2+的质量浓度由2g/L升至9g/L时,处理每吨废水的成本由24元到77元,提高了3.5倍。脱硫废水零排放中的浓缩膜、蒸发器属于精贵设备,受Mg2+影响较大,应当在预处理工艺将其去除。
发表于 2019-8-14 17:23:13
参与人数 1财富 +14 收起 理由
juniger + 14 发起议题
当前内容由会员用户名 LLawliet 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2019-8-14 17:35:59
了解了解,多谢楼主分享
发表于 2019-8-14 19:04:13
学习一下,感谢楼主分享。
发表于 2019-8-14 23:29:50
谢谢,学习了。
发表于 2019-8-19 15:56:33
严格意义上说脱硫废水零排放处理需要考虑的是氯离子的去除,在去除氯离子时预处理必须考虑钙镁离子的去除,在满足去除钙镁离子的前提下氯离子的去除就成了很简单的事情,且可以做到低成本运行
发表于 2019-8-30 20:41:23
瞬間、煙花 + 2 积极参与
zcc6344VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
同意楼上的说法,但是现在主要的问题就是钙镁离子怎样去除
发表于 2019-9-12 10:37:39
qxxxiaoao + 2 积极参与
波仔21VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
直接上SBC晶种式降膜蒸发器+烟道蒸发
发表于 2021-3-17 11:36:10
烘干硫酸亚铁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
您好  我是做烘干硫酸亚铁的,污水处理使用。并且价格低于市场价。
发表于 2021-3-18 10:12:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.244137 second(s), 102 queries , Redis On.
