[讨论] 车间管道最好不要穿楼板,从二楼到三楼的管道最好不要在楼板上打洞穿上去吧?
3.8K |5
因为楼板防水不好做,怎么做都有可能以后会漏水的吧
发表于 2019-8-14 15:50:57
渝琴 + 10 发起议题
不会的,楼板可以筑围堰,围堰上方与管道设备位置焊接散水就可以了。若是防风防冻,可以在开孔夹缝中添加保温材料。
发表于 2019-8-14 16:21:56
我们楼板上打了很多孔,没有焊接散水,就是在套管和楼板之间灌上混凝土  详情 回复 发表于 2019-8-16 18:26
渝琴 + 5 积极参与
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
谁都希望不穿过楼层地板,但是化工装置实在太难做到了。不过有这样的现象,也就要增添控制措施来防止落物、固定管道等
发表于 2019-8-14 21:39:46
CHANGBAISHI 发表于 2019-8-14 16:21
不会的,楼板可以筑围堰,围堰上方与管道设备位置焊接散水就可以了。若是防风防冻,可以在开孔夹缝中添加保 ...
发表于 2019-8-16 18:26:45
不知道管径大小,如果可能,采用现在的发泡胶效果最好。即密封性能好,又可以缓解管道与楼板的应力变化产生的缝隙变化。  详情 回复 发表于 2019-8-17 08:25
发表于 2019-8-17 08:25:44
gedong456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
不走楼板怎么办,管线为了上三楼还得饶出去再进来,浪费能源的,怕漏可以做预埋套管,预留孔走,通过的管道加防水帽
发表于 2019-8-26 15:23:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.184724 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
