loading
[求助] 锅炉汽包
1.8K |8
孙蓉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
为何说是汽包才是汽化的地方呢?不是水冷壁吗??   还有是汽包里的压力是哪来的呢???
发表于 2019-8-9 09:22:27
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 孙蓉 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
qqsbig001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
汽化主要发生在汽液分界面,水冷壁的汽化率有个限值,具体多少我忘了,是为了避免换热不足导致爆管。汽包上的压力表直通汽包蒸汽空间。
发表于 2019-8-10 17:15:53
xinlianxinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川高二  |  头衔:  【煤化工设备管理】
有汽液分界面才 出现汽化,水冷壁只是吸热部位
发表于 2019-8-11 17:19:02
孙蓉楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
那这样的话 水冷壁的水在汽包压力下发生汽化,然后水冷壁中的汽水混合物一起回到汽包,蒸汽存在汽包上部,饱和水存在汽包下部 ??
发表于 2019-8-11 18:52:29
qdxfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
汽包内的压力来自于内部盛装的汽水混合物,汽水混合物来自于膜式壁。膜式壁提供汽包压力。膜式壁内的汽水混合物进入汽包,汽包把汽水混合物分离成饱和蒸汽和饱和水,借用一句“天地开辟,阳清为天,阴浊为地”,为天者,汽也,清而轻,故上升为天。为地者,水也,重而浊,故下降而成地。天地开辟,无他!热极而动。
发表于 2019-8-12 08:24:55
解释得真到位啊!  详情 回复 发表于 2019-8-12 09:05
参与人数 1财富 +10 海川分 +1 收起 理由
斩妖除魔 + 10 + 1 深入讨论
qdxf 发表于 2019-8-12 08:24
汽包内的压力来自于内部盛装的汽水混合物,汽水混合物来自于膜式壁。膜式壁提供汽包压力。膜式壁内的汽水混 ...
解释得真到位啊!
发表于 2019-8-12 09:05:08
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
5楼的解释很完美。另外,汽包里面通常都会装有汽水分离器的,为了防止蒸汽将水份带至管路或用气设备中。
发表于 2019-8-12 10:55:39
蓝天 + 5 积极参与
那汽包怎么将汽水混合物分离成饱和蒸汽和饱和水的呢???
发表于 2019-8-13 14:52:45
450239777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
汽包内的蒸汽会自动上升,穿过汽包内的水层,汽包内装有汽水分离设备,可以进一步将蒸汽携带的水分离出来,提高蒸汽的干度。
发表于 2019-8-13 20:56:13
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109869 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
