[讨论] 在看过烈火英雄后发现一个场景就是存在一个需要转8000转的手动阀,这种阀门属于?
15.8K |33
dengzhijunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
leo_0088 发表于 2019-8-6 09:21
剧情要求关闭阀门,但是主角是逆时针在转动手轮,是在开阀门
如果内部带了齿轮传动的话,也可能这样关闭的。手轮水平,阀杆垂直,我觉得也肯定是有齿轮来进行传动,要不然实现不了垂直方向的关闭。
发表于 2019-8-8 09:06:13
yanmo656VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
看着像闸阀啊
发表于 2019-8-8 10:57:37
wwguoVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
  终身会员:HC70  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
captain625 发表于 2019-8-7 08:27
你看大连那次事故的纪实,这个阀门原来是电磁控制的,电动管阀两三分钟,手动需要几十分钟,还有,实际管 ...
阀门如果是电磁控制,通常采用球阀,阀门旋转90度启闭,时间也就几秒钟。如果采用电动控制,通常采用闸阀或截止阀,驱动一般为三项异步电机。按二级电机速度最高3000转/分参考,电机转3分钟直接驱动,也只是转了9000圈,离80000圈还相差甚远。不知个人理解是否正确?
发表于 2019-8-8 12:36:12
kaizi163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
导演觉得顺时针太费劲,干脆逆时针做个样子,谁知道遇到一帮化机人。导演也是懵了
发表于 2019-8-8 14:44:17
导演要从东南视角到西南视角飞行拍摄,往右边扳手轮的都挡住了操作员的动作和表情等等,而且要考虑取后边的背景,当然顺时针逆时针这个还要考虑传动装置是怎么减速的。我觉得只要不是和阀芯直连的手轮,关闭阀门往左  详情 回复 发表于 2019-8-9 12:07
liuzhenggangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
事故安全阀门应该是紧急切断阀门,是失电关闭型,为弹簧连锁机构。事故状态应是瞬间关闭。
发表于 2019-8-9 07:40:25
如果带涡轮减速器的,有可能是关。
发表于 2019-8-9 10:17:31
xinht1VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
  终身会员:HC8100255  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
导演要从东南视角到西南视角飞行拍摄,往右边扳手轮的都挡住了操作员的动作和表情等等,而且要考虑取后边的背景,当然顺时针逆时针这个还要考虑传动装置是怎么减速的。我觉得只要不是和阀芯直连的手轮,关闭阀门往左往右扳手轮都有可能。
发表于 2019-8-9 12:07:14
周流六虚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这里就涉及到了一个重大隐患,消防员不能随意操作,因为你对发生火灾的工厂的工艺流程、物料性质等根本就不清楚熟悉,万一多种物料混合发生剧烈反应的介质呢,这边火还没灭那边又爆炸了,除非找不到一个操作工,否则就不该由消防员来操作
发表于 2019-8-9 13:24:36
guoshanyaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
也许开阀门泄压也是灭火的需要哦!
发表于 2019-8-9 13:44:16
fsshsyycVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
烈火英雄原型是2010年的大连7·16油爆火灾,黄晓明扮演的原型叫江立伟,在现实中关闭一个油罐的阀门根本不是8000转,而是80000转!影片中还有很多真实的原型人物!向消防员致敬!!!
发表于 2019-8-9 14:04:59
Asteroid_EZRVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我比较好奇,油着火能用水灭火吗?火不会顺着油和水流的面积更大吗?
发表于 2019-8-9 14:55:23
哪里用水灭火,油品着火一般都是用泡沫灭火的
发表于 2019-8-9 15:08:09
蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
bfdlwolf 发表于 2019-8-5 16:13
紧急切断阀,应该为遥控的,电影中为手动的,设计不合理.
本来是遥控的,可是没电了,只能手动了。
发表于 2019-8-9 16:48:32
电影里一直在浇水
发表于 2019-8-9 17:02:49
我没看过电影,导演不会这么点常识都不知道吧
发表于 2019-8-9 18:37:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.294929 second(s), 78 queries Redis On.
