[讨论帖] 催化双动滑阀处衬里易脱落
5.6K |15
催化双动滑阀处衬里脱落你们遇到过吗
是什么原因呢
是因为前后的压降大吗
发表于 2019-7-27 07:45:30
【提示:直接搜索2751234可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 炼油工人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
双动滑阀作为再生压力的控制手段之一,正常情况下的开度比较小,一般都是尽量开大烟机入口蝶阀,让烟机多做功为主。多数情况下都是走烟机这一路的流程,因此烟气对其衬里的冲刷相对较少。出现你说的现象多数是由于衬里烘得时候效果不好,以及施工质量不过关引起的。当然,还有是由于双动滑阀本身设备的问题引起的。
发表于 2019-7-27 15:20:50
1、正常情况下,双动滑阀作为再生压力控制手段之一,基本在很小幅度范围内动作,多数情况都是走烟机,让烟气多做功为主。烟气及携带的催化剂颗粒对其冲刷相对较小。
2、出现衬里脱落的原因主要有以下几个方面:衬里质量,烘炉升温是否合理,双动滑阀运行状况,烟气中催化剂的磨损。
发表于 2019-7-27 15:24:39
双动滑阀顶坏的可能性也有。
发表于 2019-7-27 21:02:45
这个是怎么回事,你们遇到过吗  详情 回复 发表于 2019-7-29 10:07
我归类于双动滑阀运行状况里了,有些兄弟单位的确出现过类似现象。  详情 回复 发表于 2019-7-28 07:24
绿莲花 发表于 2019-7-27 21:02
双动滑阀顶坏的可能性也有。
发表于 2019-7-28 07:24:06
之前也遇到过类似情况,优化操作以后就没遇到这样现象。除了开停工或事故状态以外双动滑阀开度不大于1%。
你们双动滑阀开度是多少?
发表于 2019-7-28 09:12:24
双动滑阀顶坏的可能性也有。
这个是怎么回事,你们遇到过吗
发表于 2019-7-29 10:07:09
wlf1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士三年  |  头衔:  【小人物漫漫成长】
炼油工人 发表于 2019-7-29 10:07
这个是怎么回事,你们遇到过吗
闸板脱落顶弯过阀杆,阀道轨道开焊。
发表于 2019-7-29 11:11:43
这个是怎么回事,你们遇到过吗
没有,但阀杆脱落过。
发表于 2019-7-29 20:01:36
如果是冲刷原因的话,一般是在滑阀的下面管道
但是我们现在是在滑阀的上面有过热点
发表于 2019-7-31 16:38:22
呼小七123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
主要原因是衬里烘烤时温度没有达到要求
发表于 2019-8-2 16:05:17
我装置不是新装置,开工有10年了 我们后期开工两器升温对衬里也影响很大吗  详情 回复 发表于 2019-8-4 14:02
呼小七123 发表于 2019-8-2 16:05
主要原因是衬里烘烤时温度没有达到要求
我装置不是新装置,开工有10年了
我们后期开工两器升温对衬里也影响很大吗
发表于 2019-8-4 14:02:04
炼油工人 发表于 2019-8-4 14:02
我装置不是新装置,开工有10年了
我们后期开工两器升温对衬里也影响很大吗
老衬里,脱落的可能性更大。
发表于 2019-8-4 20:19:17
fsshsyycVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
或者是施工质量,或者是烘衬里的问题,估计后者面大。因为开工烘衬里都考虑前面了,后部可能不到位。
发表于 2019-8-7 14:31:51
石化届的小学生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
除了衬里材料、施工质量和烘干质量以外,双动滑阀的开度一定对称防止出现旋流冲刷管道。
发表于 2019-8-8 11:46:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.373503 second(s), 62 queries Redis On.
