[讨论帖] 反应器惰性填料为什么不选择钢球、玻璃球
2.3K |3
cssju56VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
很多反应器中的填料是催化剂床层,反应物料通过催化剂进行反应,填料就是催化剂床层,用来实现反应。但多数反应器内的填料采用惰性瓷球+活性填料的方式,用惰性瓷球做支撑,可减缓反应物料的流动速度,延长反应物料的接触时间,使得反应更为充分
惰性瓷球广泛应用在石油化工行业,环保和天然气行业。惰性瓷球根据它的铝含量可以分为普通瓷球、中铝瓷球、高铝瓷球等。
但反应过程中除惰性瓷球外,为什么不选择钢球、玻璃球呢?
发表于 2019-7-23 10:12:31
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王根荣 + 5 发起议题
王巍2 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 cssju56 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
cssju56楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
惰性瓷球具有高强度、高化学稳定性和热稳定性的特性,惰性瓷球可以耐高温、高压和酸、碱、盐及各种有机溶剂的腐蚀,惰性瓷球广泛应用于石油、化工、化肥、天然气及环保等行业。惰性瓷球作为反应器内催化剂的支撑和覆盖材料,可缓冲进入反应器内液体和气体对催化剂的冲击,保护催化剂,并改善反应器内液体和气体的分布。
发表于 2019-7-23 10:31:04
王根荣 + 5 深入讨论
惰性瓷球准备工作:
(1)在瓷球装填前要先把塔内的灰尘和杂物全部清理干净。
(2)在塔的内部按照装填图纸、标明好瓷球和催化剂各个装填高度线。
(3)对于施工规模较大的工程应该准备好吊车,起重机等必要机器。
(4)参加装填瓷球的工作人员要明确分工,专职专责,以免造成混乱的局面.
(5)检查好瓷球及催化剂是否和装填瓷球要求一致。
施工过程:
(1)在装填塔内到疷的一层时,要注意不能对塔里的其它系统造成损坏、铺装完第一层后要求用工具均匀平铺层面、保证该层的面在同一水平线上。
(2)在完成好疷层安装后应该铺好承担施工人员在上面安装第二层的面板,避免工作人员直接站在瓷球上面施工时对瓷球层造成水平移动。
(3)每层瓷球的厚度应准确、均匀,用锹或刮板刮动表面,高度应与铺装高度标记水平线相吻合。
注意事项:
(1)为了方便工作人员操作,低压照明应接到塔的内部。
(2)在操作前的工作人员要把随身携带的易脱落物品取下,并且穿戴好专业的工作服作和做好其它安全措施。
(3)要严格按照瓷球装填施工图纸施工,施工完毕后须复查。
(4)由一至二名操作员从合成塔下人孔进入下封头,在合成塔底部装填瓷球至瓷球装填高度线,并用扒具扒平。
(5)测量出剩余空间的高度,计算好剩余空间的体积及所需瓷球量。
(6)然后安装完成要对整个施工情况仔细的复查。
发表于 2019-7-23 10:34:24
王根荣 + 5 深入讨论
1、惰性氧化铝瓷球材质:长石质,长石-莫来石质,莫来石质,莫来石质-刚玉质,刚玉质
2、惰性氧化铝瓷球技术指标: 吸水率 ≤5% 耐酸度 ≥98%  耐碱度 ≥80~95% 耐热温度≥1300~1700℃
3、惰性氧化铝瓷球化学成分:长石质含Al2O3:20-30%;长石-莫来石质含Al2O3:30-45%; 莫来石质含Al2O3:45-70%;莫来石质-刚玉质含Al2O3:70-90%; 刚玉质含Al2O3≥90%; Al2O3+SiO2≥90%; Fe2O3≤1%
4、惰性氧化铝瓷球执行标准 中华人民共和国化工行业标准 HG/T 3683.1 - 2000 《工业瓷球-惰性瓷球》
5、惰性氧化铝瓷球规格大小: 3mm,6mm,8mm,10mm,12mm,13mm,15mm,20mm,25mm,40mm,50mm,60mm
注意事项:惰性瓷球订货时应提出所需产品规格、型号、铝硅成份总含量
发表于 2019-7-23 10:36:04
王根荣 + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076522 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
