[求助] 请教:邻氯氯苄流量计选型
2.7K |8
输油臂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
请教:邻氯氯苄(一种强腐蚀性不导电的有机物),有哪种流量计可以用来精确计量,能达到0.5级最好,至少也要1级。
发表于 2019-7-19 18:15:44
【提示:直接搜索2745926可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 输油臂 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
粘度?压力温度
发表于 2019-7-21 01:07:15
输油臂楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
压力在0.3MPa,温度是常温,粘度数据暂无法提供,大约相当于苯。
发表于 2019-7-23 16:58:11
丁小帅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
克罗尼的金属转子流量计,HC可以耐的话 用进口的质量流量计咯
发表于 2019-7-23 18:01:18
绿川国际工程VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
质量流量计可以
发表于 2019-7-24 16:05:31
这种介质有强腐蚀性,不能和金属接触,各位是不是已经考虑进去了?
发表于 2019-7-26 11:44:14
有点儿小情绪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
楼主邻氯氯苄最后选择什么流量计了,最近我们也在做这个,麻烦请告知一下
发表于 2020-12-10 09:57:12
咚呲哒呲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
衬PTFE的金属浮子流量计应该可以,精度能到1.0;超声波的应该也可以,最大精度有0.5的
发表于 2020-12-10 15:10:00
邻氯氯苄就是 1-chloro-2-(chloromethyl)benzene,(1-氯-2(氯甲基)苯,或邻氯甲基氯代苯)CAS:611-19-8,
登录/注册后可看大图
     怎么会有强腐蚀性呢?这个产品常温下是固体,用称计量就行了,或溶解在醇或醚中,使用常规的流量计计量。
这个产品本身没有什么腐蚀性,但其合成过程中一般是采用重氮化和氯化两步工艺,介质中的酸及氯化物会有强烈腐蚀性。
问问题请把条件和介质组成写清楚。
发表于 2020-12-10 15:53:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097530 second(s), 70 queries Redis On.
