[求助] 蒸汽管道上差压流量计问题
6.8K |22
jijianwei123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
诸葛司马令狐冲 发表于 2019-7-22 18:51
只要安装取压方式正确,不要冷凝罐可以,直接投表也可以。冷凝罐的作用不外乎就是冷凝,但是导压管同样可以 ...
大神,小白想问一下导压管里面怎么加入冷凝水,或者你说的等蒸汽转变成冷凝水,那我咋知道冷凝水已经充满导管了,还有你说的三通阀的平衡阀起的啥作用?望不吝赐教,谢谢
发表于 2019-8-8 21:58:28
wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
有没有冷凝罐不重要,重要的是最终接触变送器膜片的介质满足变送器膜片的耐温值。
变送器的耐温范围可以查变送器的选型样本或者说明书。
发表于 2019-8-9 08:04:00
jijianwei123 发表于 2019-8-8 21:58
大神,小白想问一下导压管里面怎么加入冷凝水,或者你说的等蒸汽转变成冷凝水,那我咋知道冷凝水已经充满 ...
您好!导压管里面不用加冷凝水,一切都让时间来解决。时间一长,自然导压管里面的冷凝水就满了,你不用证明是否充满导压管,只要流量正常就可以,你要的是流量,不是冷凝水。至于说这个平衡阀起什么作用,这点,我觉得平衡阀的作用有二:1、避免单向受压,(这是对以前的变送器而言,现在的变送器都可以短时间的承受单向受压)。2、防止隔离液逃跑。这个蒸汽流量的检测一班情况下不充隔离液的。因为这个,所以就那个了呵呵呵
发表于 2019-8-10 21:00:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060994 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
