[求助] 质量流量计测量液体的,安装问题
3.3K |7
instrument_HKSCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
一,安装在水平管线上,还是垂直管线上 ?
二,水平管线是否要考虑满管问题,如何做到满管?
三,如果有测量原理最好是动图请分享
谢谢
发表于 2019-7-18 15:45:30
参与人数 2财富 +9 收起 理由
zxg.wylton + 5 发起议题
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 instrument_HKSC 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Kant_LuoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
一,水平管和垂直管都可以安装,水平管测气体是U型朝上,测液体U型朝下。垂直管是流向由下往上。
二、一定要满管。确定安装位置,不能装在管道的高点。
三、没有图
发表于 2019-7-18 16:58:55
支持  详情 回复 发表于 2019-7-18 17:19
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zxg.wylton + 5 积极参与
qy576100527 + 3 深入讨论
wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
二、一定 ...
支持
发表于 2019-7-18 17:19:29
根据不同介质,不同管路工况安装都不一样,有的为了测量效果更好,还可以调整角度
发表于 2019-7-18 20:59:54
qy576100527 + 3 热心助人
我的名片lyczliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
最好装在垂直管线上,质量流量计怕应力变形,有些小的流量计,拿手扭一下就会有读数。所以一般安装在垂直管道,还可以保证是满管。如果在水平管道上安装,要考虑支撑。
不管哪种安装都要主要安装应力,特别是小的质量流量计。
发表于 2019-7-19 09:00:32
楼主毛病太多,还要给你提供动态图,欠你的!
发表于 2019-7-19 13:32:24
instrument_HKSC楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谢谢你的点评。不是楼主毛病太多,是要求太多。不管怎样还是要谢谢你的提醒。
发表于 2019-7-19 14:44:23
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
测液体我们也有U型朝上的,用的也很好
发表于 2019-7-19 17:06:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085824 second(s), 85 queries , Redis On. | 网站统计 |
