[讨论] PSA提氢长期停车吸附塔如何封存
6.5K |4
sqh-02696VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
如果装置需要停车一年以上,PSA提氢装置吸附塔在氮气置换合格后如何封存?如果一个塔一封那盲板太多了,如果整个装置封存就担心阀门填料等漏气导致压力存不住,后续存在温度波动进入空气吸潮的风险。
各位有什么好的方案?
发表于 2019-7-18 14:57:45
Ameba + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 sqh-02696 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jianhong198VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
整体氮气正压封存,氮压不够了 及时补氮。
发表于 2019-7-19 09:13:40
Ameba + 3 积极参与
有氮气源的,可以及时补压~~没有的话,建议还是打盲板吧~~
发表于 2019-7-19 11:56:54
sqh-02696楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果要是逐塔加盲板封存那工作量就太大了
发表于 2019-7-21 14:44:19
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
美了,美了!VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
sqh-02696 发表于 2019-7-21 14:44
如果要是逐塔加盲板封存那工作量就太大了
可以在封存前进行一次试漏检查,确认没问题了就可以,塔内压力要保持正压,定期进行查看。
发表于 2019-8-24 15:36:45
Ameba + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.194429 second(s), 84 queries , Redis On. | 网站统计 |
