[讨论] 爆炸复合工艺VS轧制复合工艺
1.9K |0
sxdzb5619895VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
金属复合板是指在一层金属上覆以另外一种金属的板子,已达到在不降低使用效果(防腐性能、机械强度等)的前提下节约资源、降低成本的效果。复合方法通常有爆炸复合,爆炸轧制复合、轧制复合等。复合材料按外观可分为复合板、复合管、复合棒等。主要应用在防腐、压力容器制造,电建、石化、医药、轻工、汽车等行业。以压力容器用不锈钢-钢复合板为例,基层用一般的碳钢(Q245R,Q345R等)有很好的机械性能,复层用不锈钢(304,316L等)有很好的耐腐蚀性能,两者通常采用爆炸焊接在一起,只需要几毫米的高价不锈钢,大量节约了成本,并且几乎不改变基材的各种机械性能。
金属复合板的工艺方法有很多种,各种制备方法各有优点,而现有报道中并没有一种能够替代其他方法的,因此,在一定时期内仍然是各种制备工艺并存的局面。
工业化生产金属复合板主要有两种方法:爆炸复合和热轧复合。
(一)爆炸复合式
爆炸复合板的生产工艺是将复合层重叠置于基板上,复合层和基板之间间隔出一定的距离。复合层上面平铺炸-药,点燃炸-药爆炸的能量,使得上层复合层高速撞击下基板,瞬间产生高温高压使两种材料的界面实现固相冶金式焊接结合。理想状态下,界面的每平方毫米的剪切强度可达400 Mpa,足以用作后续设备加工需求。
爆炸复合特点
1、由于爆炸复合是冷加工,因此它可以生产多种金属复合板,如钛、铜、镍、铝等及多种有色金属。
2、爆炸复合可以生产金属复合板总厚度可以达到几百毫米厚的金属复合板,如一些大型水利项目底座和超厚管板等。但不适合生产总厚度小于8 mm的较薄的复合钢板。
3、爆炸复合利用炸-药的能量生产,对环境会造成振动、噪声和烟尘污染。但是设备投资少,国内爆炸生产厂大小有上百家。
4、小规模生产和大规模制作都可以,如两三张管板、各种异形尺寸组合。
5、由于受天候和其他工艺条件的限制,爆炸复合生产效率较低。
(二)热轧复合式
热轧复合板工艺是以基板和复合层处于物理纯净状态,使用中厚板轧机或热连轧机轧制生产。在轧制过程中两种金属扩散实现完全的冶金结合。当然为了提高复合界面的润湿效果,提高结合强度,在界面的物理化学处理方面还要采取一系列技术措施。热轧工艺使得复合板实现连续化规模化生产,不受天气限制,生产效率高,成本低,产品幅面大是它的主要特点。
热轧复合特点
1、使用大型中板轧机和热连轧机生产,因此生产效率高,供货速度快。产品幅面大,厚度自由组合。不锈钢覆层厚度0.5mm以上均能生产。但上设备和热轧生产线投资大,因此生产厂家较少。
2、由于受轧钢压缩比的限制,热轧生产尚不能生产厚度50mm以上的复合钢板,也不方便生产各种小批量、圆形等特殊形状的复合板。
3、热轧复合板的优势6、8、10 mm的薄规格复合板。在热连轧条件下,可实现复合卷板生产,而后根据需要进行定尺长度,满足更多的用户需求。
4、受技术条件限制,热轧工艺直接生产钛、铜、铝等有色金属复合有待完善。
不难发现,两种生产工艺不同的复合板各有千秋、各具特色。让用户降低成本,合理使用材料这是根本。从成本核算上,轧制按照吨位计算。而爆炸是按面积计算。以上两种复合板制造方法都执行GB/T-8165-2008国家标准。该标准非等效采用日本 JISG36011990标准,主要技术指标相同或高于日本标准。如今针对于压力容器用复合板,爆炸复合和轧制复合各自都有了各自的标准。2009年后,爆炸复合板执行的是NB/T47002-2009 压力容器用爆炸焊接复合板标准,其中按照复合层的不同,分别有不锈钢、镍基合金、铜材等四个分部分。YB/T4282-2012则是压力容器用热轧复合板的标准。这也说明了爆炸和轧制殊途同归,对于压力容器的制作是相同的,在技术和使用上并无二致。
发表于 2019-7-16 09:33:26
青涩年华 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 sxdzb5619895 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075365 second(s), 51 queries , Redis On. | 网站统计 |
