[讨论] 塔釜泵进口的压力怎么算
2.8K |5
mydog513VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
真空精馏塔压100mmhg,
塔釜液位到泵入口高5米,密度和水几乎差不多
塔压是绝压吧
发表于 2019-7-13 22:54:08
小小化工工程师 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 mydog513 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
液面上的压力+液位产生的压力-管路损失
发表于 2019-7-14 00:02:53
小小化工工程师 + 2 积极参与
mydog513楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
泡沫_ZPTK 发表于 2019-7-14 00:02
液面上的压力+液位产生的压力-管路损失
液位产生的压力p=ρgh 是表压吗
100mmhg=13.3kpa
真空度=大气压强-绝对压强=100-13.3=86.7kpa
塔釜泵进口压力约等于-86.7+50= -36.7kpa
忽略损失
这样算对么
发表于 2019-7-14 09:22:55
为什么一会正一会负,你如果按照绝对压力计算,统一按照绝对压力即可。  详情 回复 发表于 2019-7-15 09:34
大气压101.3 ,就这么算  详情 回复 发表于 2019-7-14 21:11
mydog513 发表于 2019-7-14 09:22
液位产生的压力p=ρgh 是表压吗
100mmhg=13.3kpa
大气压101.3 ,就这么算
发表于 2019-7-14 21:11:27
液位产生的压力p=ρgh 是表压吗
100mmhg=13.3kpa
发表于 2019-7-15 09:34:55
付家顺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
从版主给的条件可以看出,塔内压力为100MMHG,应该是U型管压差计测的,那么塔内实际压力为大气压减去100MMHG,就是760-100=660MMHG,塔釜液位到泵进口为5米位差,密度与水相似,可以认为是5米水柱即380MMHG,最后泵进口压力为塔内压力加上泵进口液位产生的压力,660+380=1040MMHG,合约1.37bara。
发表于 2019-7-27 14:20:56
青涩年华 + 4 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.231401 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |
