[求助] 冷水机组水泵的耙式水流开关不好用怎么办
2.7K |5
力克强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
冷水机组按厂家要求,在冷冻水泵和冷却水泵出口管道上要安装耙式水流开关,当水流开关检测到水流太小或没有水流的情况下,自动停止压缩机和水泵以确保设备安全。可是水流开关装上去之后,实际水流量正常情况下总是无故报警,机组没法运行。后来安装的人就把水流开关短接就不报警了,即使在完全断水的情况下也不报警。安装的人说水流开关本来就不好用,他之前有安装过不好用也这样短接了。可是这样不是不能对设备特别是压缩机提供保护了吗?有没有好的办法呢?
发表于 2019-7-11 15:56:51
【提示:直接搜索2740108可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 力克强 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个只能是设备厂家的来解决了。还有个温控连锁也要查一下。
发表于 2019-7-11 16:43:12
力克强楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
水流开关应该与温度没有关系的吧?查了一下工作原理:
靶式(挡板式)流量开关用于检测单向或双向流动的空气、油和水,介质内不应有缠绕性杂物。当流体按指示方向流过管道时,挡板偏转,通过调整调解螺栓,使单刀双掷微动开关在设定流量上动作,输出开关信号。双向检测时,挡板偏移推动磁性模块上移,驱动开关模块动作。设定流量范围大、调整方便广泛用于水、气、油等介质测量。
发表于 2019-7-12 08:03:40
我是提示你注意相关的连锁,是否与这个流量有关的。 如果是原厂自带的流量计好用,不是胎里带的问题,就是你采购问题。这个也不需要什么原理佐证。  详情 回复 发表于 2019-7-12 09:12
靶式(挡板式)流量开关用于检测单向或双向流动 ...
发表于 2019-7-12 09:12:42
如果是原厂自带的流量计好用,不是胎里带的问题,就 ...
好的,谢谢解答。
发表于 2019-7-13 10:54:13
水流开关就是个开关量,万用表测测便知道好好不用。
但是这玩意可不要短接,尤其是蒸发器的冷冻水,一旦忘记开水泵,开机后,你们蒸发器就废了。
发表于 2019-11-21 20:06:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065196 second(s), 31 queries Redis On.
