[求助] LNG工厂防火规范采用50183还是50160,是否需要设置事故污水池
9K |9
液化站有LNG储罐和凝析油储罐,专家建议设置事故污水池,事故污水池是50160的要求,比50183更严一些,是否有必要按照50160做?
发表于 2019-7-11 09:38:10
黉山坡下 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 小徐同志 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
专家建议是一回事,您设不设是您企业自己的事,企业有自己的自主权。
如果出现事故,消防水没地方去,产生二次事故,那就是贵单位的问题;如果是严重的二次事故,可能还需要有人去检察院说清楚,如果取消事故水池是出自你的动意与决策,当然您得和法人一起去检察院了。
发表于 2019-7-11 10:15:19
参与人数 2财富 +5 收起 理由
zemxlyf + 2 柔里带钢,钢还是刀!
黉山坡下 + 3 积极参与
小徐同志楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川高二  |  头衔:  【油气储运设计】
如果出现事故,消防水没地方去,产 ...
不设事故污水池,还是存在安全问题...
发表于 2019-7-11 10:27:34
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
少年张富贵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
按安监总管三 76号文、应按50160设计。但50160中液化烃不包括液化天然气
发表于 2020-1-3 12:55:38
黉山坡下 + 3 积极参与
新出了《天然气液化工厂设计标准》(GB51261-2019),2019年12月1日实施哦。
发表于 2020-1-20 15:04:58
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
℡BingoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
新50160 lng不属于液化烃那句话已经取消了,天然气液化工厂设计标准明确指出LNG属于液化烃
发表于 2020-6-28 16:37:51
借楼问个问题 LNG属于液化烃的话 是不是要执行 “输送不同介质的管道,其最低管道材料等级规定如下:输送液化烃的管道为2.5 MPa。”  详情 回复 发表于 2020-6-28 16:55
我叫EngineerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2020-6-28 16:55:45
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
我叫Engineer 发表于 2020-6-28 16:55
借楼问个问题   LNG属于液化烃的话  是不是要执行  “输送不同介质的管道,其最低管道材料等级规定如下: ...
这个问题不太清楚,我是做总图的,你这个是压力管道范围内的,个人认为可以参照液化烃执行或者看看GB51261里面的规定。
发表于 2020-6-28 18:31:53
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
ppipeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
事故水池有必要按照50160做, 参见 工业管道配管设计参考书, 有介绍
发表于 2020-6-30 17:57:09
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
这本书有电子版吗?麻烦分享下
发表于 2020-7-1 19:53:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.169831 second(s), 87 queries , Redis On.
