[讨论] 氟化氢储罐是否需要安全阀
5.4K |11
cailgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
如题,我们做一个储罐,里面介质是无水氟化氢,是否需要设置安全阀?氟化氢钢瓶并没有安全阀。
发表于 2019-7-8 16:56:32
【提示:直接搜索2738200可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 cailg 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
管路上有也可以,并不一定非在设备上,能起到安全保护作用即可。
发表于 2019-7-8 17:18:57
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
必须要有啊!撸主在想什么呢?
发表于 2019-7-8 17:36:57
为啥必须有?氟化氢钢瓶就没有。  详情 回复 发表于 2019-7-9 08:08
张建民_SJPWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
需要
发表于 2019-7-8 18:11:23
cailg楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
张君莉 发表于 2019-7-8 17:36
必须要有啊!撸主在想什么呢?
为啥必须有?氟化氢钢瓶就没有。
发表于 2019-7-9 08:08:55
cailg 发表于 2019-7-9 08:08
为啥必须有?氟化氢钢瓶就没有。
很喜欢你这种非要跟电线杆过不去的精神,严格意义来说并不是必须要装安全阀,也可以使用爆破片代替。
1.你先看下竣工图,看看上面是要求你装什么型号安全阀、口径多大、整定压力多高。
2.TSG21-2016 9.1.2 根据设计要求。
实际情况是氟化氢储罐没有不装安全阀的,而且还不止一个大口径的。
发表于 2019-7-9 09:27:31
氟化氢钢瓶为什么没有呢?这和压力容器技术层面上有什么差别》或者钢瓶有什么安全保证措施?你喜欢我的话咱也可以见面聊,交个朋友。  详情 回复 发表于 2019-7-9 11:12
1. ...
发表于 2019-7-9 11:12:01
cailg 发表于 2019-7-9 11:12
氟化氢钢瓶为什么没有呢?这和压力容器技术层面上有什么差别》或者钢瓶有什么安全保证措施?你喜欢我的话 ...
要求装超压泄放装置,起到安全阀的功能,并不是所有泄放装置都叫安全阀,上面说的用爆破片代替安全阀这个意思能懂嘛?
发表于 2019-7-9 17:08:16
常识就不要解释了。你看看我的问题,氟化氢钢瓶没有安全阀,也没有爆破片,这是为什么?  详情 回复 发表于 2019-7-10 07:35
张君莉 发表于 2019-7-9 17:08
要求装超压泄放装置,起到安全阀的功能,并不是所有泄放装置都叫安全阀,上面说的用爆破片代替安全阀这个 ...
发表于 2019-7-10 07:35:16
你非不装那就没办法了,具体自己可以去查阅TSGR0006-2014。
发表于 2019-7-10 08:37:59
固定式压力容器和移动式压力容器的区别,家用液化气钢瓶也没有安全阀
发表于 2021-8-25 09:29:38
是的。
发表于 2022-2-7 16:16:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077181 second(s), 39 queries Redis On.
