[讨论帖] 重整汽油和催化裂化汽油调和为什么可使辛烷值分布均匀?
4K |3
sb5436VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
催化裂化汽油辛烷值前高后低,即馏分变重辛烷值降低,而重整汽油辛烷值正好相反,前低后高,即馏分变重辛烷值增加。二者调和时辛烷值可互补,分布趋于均匀。催化裂化汽油和重整汽油的轻重馏分分别有哪些组分,为什么会出现辛烷值正好相反的现象?
发表于 2019-7-7 10:28:35
炼油工人 + 5 同意你的观点
当前内容由会员用户名 sb5436 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
催化重整越重的组分芳烃含量越高,所以辛烷值越高
发表于 2019-7-8 17:28:39
wlf1234 + 4 积极参与
陈文韬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
重整汽油的是根据芳烃量来算辛烷值的,催化石脑油里面不单纯是前高后低。这个问法也不对,正庚烷辛烷值为零。整体辛烷值都不高。真正调和话,真正拉高这个辛烷值的是甲醇或者乙醇或者M和异辛烷,还有一部分混合芳烃。现在调和不能直接选择催化裂化石脑油,可以进行加氢处理进行调和,也可以进芳构化,也可以切割进异构化之后调和。催化石脑油后边的芳潜含量高但不代表芳烃,芳潜是代表可以进芳构化反应可以转化芳烃的量
发表于 2019-12-3 22:04:07
参与人数 2财富 +12 收起 理由
sb5436 + 2 同意你的观点
wlf1234 + 10 深入讨论
学习了
发表于 2019-12-24 12:17:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.127245 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |
