[求助] 渣浆泵蜗壳涂覆的耐磨层,材质是刚玉,耐磨性怎么样?
1.7K |2
栾川新科机械VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
如题
发表于 2019-7-2 10:27:16
156026692 + 5 鼓励新会员发言
sdwfsgyykai + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 栾川新科机械 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
孔庆保-系统节能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
建议以后采用金属热喷涂工艺。可以喷你想要的任何金属材质,强度高,结合性好。
发表于 2019-7-3 12:55:47
156026692 + 5 积极参与
金时利VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
高铬铸铁和镍硬铸铁是最主要的渣浆泵过流部件的材质。但是出于生产成本考虑,一般国内采用高铬铸铁件,例如Cr26材质的铸件,耐腐蚀,耐磨性好    Cr26是一种耐磨耐热模具钢,经热处理以后HRC能达到62度左右,它不单指含有26%的铬铁,还含有其它耐磨合金。高铬白口抗磨铸铁的简称,是一种性能优良而受到特别重视的抗磨材料。它以比合金钢高得多的耐磨性,和比一般白口铸铁高得多的韧性、强度,同时它还兼有良好的抗高温和抗腐蚀性能,加之生产便捷、成本适中,而被誉为当代最优良的抗磨料磨损材料之一。高铬铸铁属金属耐磨材料、抗磨铸铁类铬系抗磨铸铁的一个重要分支,是继普通白口铸铁、镍硬铸铁而发展起来的第三代白口铸铁。早在1917年就出现了第一个高铬铸铁专利。高铬铸铁一般泛指含Cr量在11-30%之间,含C量在2.0-3.6%之间的合金白口铸铁。  注意事项:Cr含量在26以上之后,一般的耐磨性区别不是很大,在这之前,Cr含量越高,越耐磨.   一般的渣浆泵过流件的铸造要求:    1产品名称:高、低铬耐磨铸铁件(cr26)    2材质:cr26,KmTBCr26    3铸造工艺:水玻璃-硅溶胶复合工艺/水玻璃(熔模铸造)工艺  4材料标准:GB.ASTM. AISI. DIN. BS. JIS  5最大尺寸:直径2500mm 高2500mm以内  6重量范围:300以内    7铸造公差:    (1)尺寸公差     GB6414-1999标准:    CT12-CT13级                   ISO 8062-3-2007标准:DCTG12-DCTG13级                   ISO 2768-1标准:     c级与k级之间                   VDG P690标准:       低于D1级    (2 )重量公差       GB/T 11351-89标准:  MT12-MT13级  铸造表面粗糙度:   表面光洁度5级,即Ra6.3  月产量:           月产70吨      8化学成分:    cr26材质:C: 3.34   Si: 0.78   Mn: 0.74   P: 0.025  S: 0.021    Cr: 20.34  Mo: 0.87  Ni: 0.086  Cu: 0.91  V: 0.08    9.硬化处理/去应力处理       KmTBcr26Mo       960-1000℃保温1-8h,缓冷至700-750℃保温4-10h,缓冷至600℃以下出炉空冷或炉冷       960-1020℃保温2-6h,出炉空冷       200-300℃保温2-8h,出炉空冷或炉冷       10用途:    (1)、工程机械:筑路机械中的搅拌叶片,搅拌臂,连接套、履带板等    (2)、耐火材料等方面,常见于衬板,锤头,磨球材质,等。    (3)、抛丸清理机行业:抛丸机配件,叶片,分丸轮,定向套,护板等    (4)、火车轨道、研磨机械:火车连接防冲击块等
发表于 2019-7-4 08:55:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075353 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
