[求助] 干电池压降
2.9K |6
萧然听松VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
3.6V干电池降到多少伏就算没电了?
发表于 2019-7-1 10:45:07
【提示:直接搜索2733927可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 萧然听松 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
呵呵呵呵
降到0V,才算没电撒
电池电压降这个事呀,要看用电仪表系统正常工作,要求的最小激励电压是多少。
正常工作是说,
系统无功能障碍(比如能正常通讯)和系统无性能障碍(比如能保障精度地正常测量)
仪表太多,功能各异,这事没个定值的 ——
有的降到1.8V,降道1V、都能正常工作,
有的降到2.8V就不中喽,
发表于 2019-7-1 11:02:42
猪哥,请教一下,为什么电池用着感觉没电了,用牙咬一下,好像又可以用很长时机了?  详情 回复 发表于 2019-7-1 14:42
wx_hsü an-kuo96VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
不能满足负载,有电也算没电
发表于 2019-7-1 13:09:39
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
干电池用久了,尽管残留电压还比较高,但电池内阻很大了,也就是没电了。
发表于 2019-7-1 14:25:55
1111111 发表于 2019-7-1 11:02
呵呵呵呵
降到0V,才算没电撒
猪哥,请教一下,为什么电池用着感觉没电了,用牙咬一下,好像又可以用很长时间了?
发表于 2019-7-1 14:42:50
应该是是表面氧化,电阻太大了。 充电电池用久了,充不进去电,也是得把表面的养花层打磨掉,再挂上锡,然后充电就可以喽 。 牙咬合和打磨,都是破坏生肖掉氧化层。  详情 回复 发表于 2019-7-1 16:41
应该是是表面氧化,电阻太大了。
牙咬和打磨,都是破坏掉氧化层。
发表于 2019-7-1 16:41:18
干电池咬完了可以,别的电池可能咬完了没啥反应吧
发表于 2019-7-1 21:23:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.186146 second(s), 43 queries Redis On.
