loading
[求助] 干法脱硫吸附剂的再生周期
6.2K |6
向风倾诉VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
干法脱硫吸附剂的再生周期,一般根据什么确定,有没有具体的标准或者计算公式?谢谢
发表于 2019-6-28 10:28:35
kyr + 5 发起议题
sdwfsgyykai + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 向风倾诉 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
具体的脱硫工艺和脱硫剂最好表述详细一些
发表于 2019-6-29 07:55:31
向风倾诉楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
sdwfsgyykai 发表于 2019-6-29 07:55
具体的脱硫工艺和脱硫剂最好表述详细一些
干法脱硫,当吸附饱和之后用,蒸汽再生,这个再生周期为多长怎么确定
发表于 2019-7-3 11:55:35
个人认为主要看吸附效率,吸附效率下降明显就要再生  详情 回复 发表于 2019-7-3 22:01
发表于 2019-7-3 22:01:25
caocheng + 5 积极参与
lican7141125 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
根据硫含量呗,试车的时候,调试一下,看看几个小时硫含量就比较少了,也就是脱附干净了,切换吸附阀门即可
发表于 2019-7-4 09:47:17
caocheng + 5 积极参与
还需要算热量平衡,感觉很麻烦,就是吸附剂升温需要热量和冷却介质的热量平衡
发表于 2019-10-10 18:03:39
kyr
需要的,再有一个办法就是给出口安装一个在线分析,这样再生温度设置好,分析数据合格就再生完全  详情 回复 发表于 2019-10-11 08:28
发表于 2019-10-11 08:28:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.324624 second(s), 73 queries , MemCached On. | 网站统计 |
