[求助] 单位换算, 吨/每小时和立方米/每小时
9.7K |15
快捷之星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
已知工况:浓硫酸泵,比重1.83,扬程20米,流量60吨每小时
我看了厂家的选型样本,泵流量都是立方米每小时。
1立方米的水约等于1吨   但是1立方米的硫酸比重1.83大约就有1.83吨了  我是这样理解的  不知道对不对.
是否可以直接选流量60立方米每小时的泵呢????
发表于 2019-6-22 10:04:00
【提示:直接搜索2730816可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 快捷之星 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不可以,选择了流量60m3/h的泵,那就是输送浓硫酸60*1.83=109.8吨/小时了,工艺上不需要,也浪费能量。应该选择60/1.83=32.8m3/h流量的泵才合适
发表于 2019-6-22 10:26:19
快捷之星楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
3983596_FPPZ 发表于 2019-6-22 10:26
不可以,选择了流量60m3/h的泵,那就是输送浓硫酸60*1.83=109.8吨/小时了,工艺上不需要,也浪费能量。应该 ...
谢谢,那你的意思是确定肯定要转换了, 我们要60吨每小时,厂家选型应该是60/1.83=32.78立方米每小时。
发表于 2019-6-22 10:33:55
是滴,这工况条件和要求给厂家,他们自己会核算的  详情 回复 发表于 2019-6-22 10:43
发表于 2019-6-22 10:43:35
张建民_SJPWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
与密度有关
发表于 2019-6-22 12:54:16
你的理解是对的
发表于 2019-6-22 12:54:27
你需要的是体积流量还是质量流量
发表于 2019-6-22 12:55:13
还应考虑介质温度。
发表于 2019-6-22 13:52:30
oceansVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
怎么没有人考虑扬程呢?密度对扬程也有影响。对于输送粘度大于20mm2/s的液体泵(或密度大于1000kg/m3),一定要把以水实验泵特性曲线换算成该粘度(或者该密度下)的性能曲线,特别要对吸入性能和输入功率进行认真计算或较核
发表于 2019-6-22 16:32:40
比重大小只对出口压力有影响,对扬程没影响。楼主也没有提这件事  发表于 2019-6-22 16:34
oceans 发表于 2019-6-22 16:32
怎么没有人考虑扬程呢?密度对扬程也有影响。对于输送粘度大于20mm2/s的液体泵(或密度大于1000kg/m3),一 ...
扬程与压力的关系为H=(p2-p1)/ρg+(v22-v12)/2g+z2-z1
式中 H——扬程,m;
p1,p2——泵进出口处液体的压力,Pa;
v1,v2——流体在泵进出口处的流速,m/s;
z1,z2——进出口高度,m;
ρ——液体密度,kg/m3;
g——重力加速度,m/s2。
发表于 2019-6-22 16:42:54
已知工况60吨每小时,浓硫酸,     可以直接选流量60立方米每小时的泵吗????
发表于 2019-6-22 17:16:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.305239 second(s), 38 queries Redis On.
