[讨论帖] 加氢催化剂卸剂安全注意事项
14.2K |16
谭太平VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
加氢催化剂使用周期结束,需要换剂处理,在原有催化剂卸剂过程中的注意事项(注:不烧焦的情况下)。
发表于 2019-6-21 22:41:46
参与人数 3财富 +15 收起 理由
心在天边 + 5 发起议题
储运外操 + 5 积极参与
绿莲花 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 谭太平 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
最好要钝化处理下,降温到40度以下,氮气保护下卸剂,。备好冷却水
发表于 2019-6-24 10:07:24
降温和氮气保护同意,备好冷却水什么个意思,把卸出来的催化剂用水浸泡吗?这是不要催化剂的节奏啊。。。而且一旦硫化亚铁自燃,通蒸汽和氮气是最好的办法,用直流水作用也不大  详情 回复 发表于 2019-11-26 09:39
心在天边 + 5 积极参与
聚宝盆一 + 5 积极参与
莫名_ODPNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
一定做好防护,防止硫化铁自然
发表于 2019-7-3 07:58:37
心在天边 + 2 积极参与
注意事项:
1、严防羰基镍的生成;
2、防止硫化亚铁自燃;
3、预防硫化氢中毒;
主要防护措施:
1、床层温度必须小于40℃,尽可能降至最低温度;
2、在氮气环境中卸剂,保证催化剂床层氮气微正压;
3、站在卸剂口附近人员配套防护设施,包括防毒面具。
发表于 2019-7-3 09:12:59
acer0623VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
操作人员带好防尘口罩,镍有致癌作用
发表于 2019-7-8 17:09:55
支持4楼
发表于 2019-11-25 14:17:00
yetingyuxiaobaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2019-11-26 09:39:28
yetingyuxiaoba 发表于 2019-11-26 09:39
降温和氮气保护同意,备好冷却水什么个意思,把卸出来的催化剂用水浸泡吗?这是不要催化剂的节奏啊。。。 ...
剂卸出来时,可用水
发表于 2019-11-27 13:19:26
星洛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
1.加氢催化剂卸剂时要控制温度和氧含量,温度不应>40,氧含量不应>3%
2.使用抽吸机卸剂,催化剂可能在管道处自燃,建议在出口备好冷却水,防止自燃冒烟
3.卸剂还得找江苏天鹏啊
发表于 2019-11-28 22:53:58
红领巾_ROERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
3.卸剂还得找江苏天鹏啊
水这个说清楚,隐患哟,活性催化剂过了水可就出大事了
发表于 2019-11-30 15:48:30
在催化剂不再生的前提下用水
发表于 2019-11-30 16:31:37
hfeixyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
我们是找讧苏鹏卸的。作好置换降温加盲板作好隔离,唯备好桶和圆筒塑料布。我们的剂准备再生,无氧作业,合挌的氮气保护。我们卸剂的时候N2不合格,含氧超标,把卸剂的临时软管都烧化了。其它如楼上各位大佬所说
发表于 2019-12-2 12:56:23
木易三木VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
peter663VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2.使用抽吸机卸剂,催化剂可能在管 ...
补充一点,卸剂时为临氮环境,作业人员要配备生命保障系统,使用前必需经过验收,确保即使出现停电的情况,空气罐中的空气仍然可以使用30分钟以上,最好是互相备用
发表于 2021-3-17 17:29:49
likaiPSSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
废剂不再生应该可以先通水钝化后,卸剂
发表于 2021-3-18 16:39:07
731939793VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
反应器内部氮气隔绝,也就是保证微正压氮气。卸剂时是无氧操作。还需要准备干冰,一方面是给卸剂人员脚底放,降温。二是给卸出来的剂装袋时降温和赶空气。
发表于 2021-3-23 11:54:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.465930 second(s), 137 queries , Redis On. | 网站统计 |
